Не заводится после смены аккумулятора Ford Fiesta
andrei 555
Помогите  пожалуйста!На форде фиеста 2008 года выпуска после разряда ак. батареи и замены ее на новую загорелся индикатор неисправности рулевого управления и подушки безопасности.Машина не заводится стартер не крутит. Что могло случиться? Помогите пожалуйста.
25.11.09  |
25.11.09 |
Возможно на высоковольтные провода попала влага и поэтому машина не заводится. Как вариант, плохое крепление клемм аккумулятора. Возможно, одна из клемм плохо закреплена. Если с креплением все в порядке, то советую проверить напряжение на клеммах. Проверь генератор, может в нем проблема. Если ничего не помогает, значит сам стартер накрылся.
Vovan88
09.02.13  |
09.02.13 |
Вариантов как правило множество тут. Можно попробовать почистить сами клеммы, если результата не будет пробовать мерить напряжение.
Бурый
09.02.13  |
09.02.13 |
видимо посадка акума была постепенная.иначе причём тут подушка безопасности и рулевое управления.слишком мало исходных данных но проблема точно не в стартёре
10.02.13  |
10.02.13 |
to Vovan88: to Бурый:
Мужики. А Вас не смущает, что прошло уже более трёх лет с даты последнего комментария?
Бурый
10.02.13  |
10.02.13 |
упс-не заметил)
11.02.13  |
11.02.13 |
Все, что не заводится обсуждается здесь.
Dizel98
17.03.13  |
17.03.13 |
У меня данная проблема, как разрешилась то ваша?
18.03.13  |
18.03.13 |
to Dizel98: Вы по каким критериям выбираете сообщения для прочтения?
Чуть выше я писал: Все, что не заводится обсуждается здесь.
Что-то осталось неясным? Если да, то что?
