Не запускается двигатель при -20 градусах | Ford Fiesta — Форум AutoPeople
Не запускается двигатель при -20 градусах Ford Fiesta
sabiga
Здравствуйте! Проблема с запуском двигателя при температуре -20. Было залитие 2 свечей правых (3, 4-я). После этого заменены 3 дня назад - прокладка клапанной крышки, свечи, провода высокого напряжения, топливный фильтр. Аккумулятору - 3 месяца - диагностика состояния - в порядке. Стартер крутит нориально (ранее пробуксовка присутствовала, бендикс заменен 3 месяца назад, щетки при вскрытии стартера просила посмотреть - в норме), но "не схватывает", не получается прокрутить двигатель. Свечи заливает. В чем может быть причина? Диагностика не показывает наличие ошибки. Обратилась к мастерам - пригоняйте, необходимо опять диагностировать. Гарантии, что устранят причину нет. Если женщины приезжают на сервис - ездят по ушам по полной. Если есть опыт - прошу подсказать. Заранее благодарю.
24.01.12  |
24.01.12 |
to sabiga:
Здравствуйте и добро пожаловать на форум!
sabiga: "не схватывает", не получается прокрутить двигатель #
Так не получается прокрутить двигатель или крутит, но не схватывает?
В случае взникновения каких-либо вопросов, попробуйте сначала поискать на них ответы через наш поиск. Вопрос может быть уже обсуждался и решился. По теме незапуска Форда есть много тем. будет время - почитайте, очень познавательно.
Ближе всего, думаю будет эта тема.
Также, советую Вам полностью указывать данные по машине - год выпуска, пробег, тип трансмиссии.
sabiga
27.01.12  |
27.01.12 |
Здравствуйте! Автомобиль Форд Фиеста, 2002 г.в., двигатель 1.4л., механика, пробуг 67 тыс.км. Стартер прокручивает двигатель, но не схватывает. На буксире заводится на первой минуте. Сменила топливо, при -10,-12 запускается, но не с первого раза. На следующей неделе ожидается до -26 - видимо, опять без машины буду. Главное, мне не понятно, что-то можно предпринять либо просто ждать повышения температуры, т.к. на станции ничего внятного сказать не могут, кроме капремонта двигателя и продажи авто. Если кто-нибудь прояснит ситуацию - буду очень благодарна.
28.01.12  |
28.01.12 |
to sabiga: Доброго времени суток. Может, банально, датчик температуры.
01.02.12  |
01.02.12 |
to sabiga: Так же проверяйте свечи. Подобная тема была тут.
Serega343
03.02.12  |
03.02.12 |
to sabiga: Здравствуйте.Попробуйте заменить датчик абсолютного давления.Нас с этими симптомами много.Вот такая машина форд.
04.02.12  |
04.02.12 |
to Serega343: Спасибо вам за ценную информацию, думаю, вы правы.
