Проверка тока утечки | — Форум AutoPeople
Для проверки утечки тока понадобится измерительный прибор на 10-20А.
При полностью отключенных потребителях и без ключа зажигания в замке, соединяем одним щупом снятую клемму, а другой щуп ставим на вывод аккумулятора. Смотрим на показания прибора.
При исправных системах и отключенных "ненужных" потребителях максимальный ток должен быть не более 30-40 мА (0,03-0,04 А).
Если ток больше допустимого значения, то следует искать, какой именно потребитель активен.
Для этого, поочередно вынимаем предохранители и смотрим показания прибора.
Цепь, при отключении которой ток утечки упадет, и будет нуждаться в дальнейшей проверке.
