Одним из самых простых способов проверки является визуальный.
Для этого надо вытащить предохранитель из гнезда и посмотреть на состояние плавкой вставки внутри него:
В реальной жизни это выглядит так:
Слева неисправный предохранитель, справа целый.
Предохранители разного номинала по току выглядят так же, по-разному:
Снятый предохранитель можно прозвонить тестером.
Для этого, установите на тестере режим проверки цепи (с зуммером). При замыкании щупов между собой, должен слышаться звуковой сигнал.
Проверяйте цепь предохранителя, установив каждый щуп на вывод ножки предохранителя:
Следующий способ позволяет проверить целостность предохранителя без снятия.
Для этого переведите тестер в режим проверки напряжения (до 30В), или же можно использовать автомобильный тестер или обычную контрольную лампу.
Автомобильный тестер |
Один конец тестера подключите к массе, а вторым поочередно касайтесь выводов предохранителя:
Если предохранитель исправен, лампочка будет гореть на обоих выводах.
