Как снять защитный чехол внутреннего шарнира переднего привода Daewoo Nexia
Qearty
Снимаем привод.
Разрезаем бокорезами внутренний хомут и снимаем его.
Точно также снимаем внешний хомут.
Затем сдвигаем по валу чехол.
Расжимаем сьемником стопорное кольцо и снимаем с вала ШРУС.
Вынимаем из него стопорное кольцо.
Затем промываем шарнир в керосине, даем ему высохнуть.
  • Устанавливаем в шарнир стопорное кольцо.
  • Обматываем шлицы вала изолентой.
  • Затем надеваем на вал новый защитный чехол, сдвигаем его к центру вала и удаляем изоленту.
  • Теперь смаываем шлицы вала специально смазкой для ШРУС.
  • Дальше разжимаем стопорное кольцо и одеваем ШРУС на вал привода.
  • Заполняем шарнир смазкой.
  • Сдвигаем защитный чехол в сторону шарнира.
  • Выпускаем из внутренней полости чехла воздух.
  • Устанавливаем на места хомуты.
