Как проверить катушку зажигания двигателя G15MF Daewoo Nexia
Qearty
Отсоединяем от катушки зажигания разьем и высоковольтный провод.
Затем подсоеняем контакт омметра - один к корпусу котушки, а другой к выводу В. Сопротивление должно быть равно бесконечности.
 Затем посодениеям омметр к разьемам А и В 0,3-0,5 Ом. Если это не так, катушку надо заменить.
Затем подсоединяем ометр к выводу В и высоковольтному проводу. Сопротивление должно быть около 8,3 кОм.
 Если сопротивление отличается значительно, катушку надо заменить.
