Как проверить работу датчика-распределителя G15MF Daewoo Nexia
Qearty
  • Открутив крестовой отверткой два вин6та крепления крышки, снимаем крышку распределителя.
  • На крышку не должно быть трещин и сколов.
  • Затем проверяем угольный контакт, что внутри крышки. На нем не должно быть никаких повреждений и он должен проужинить
  • Теперь проверяем состояние бегунка распределителя.
  • Теперь отсоединяем от коммутатора разьем и измеряем сопротивление между выводами колодки. Оно должно быть в пределах 0,5-1,5 кОм.
  • Затем посдоединяем один из выводов омметра к одному из контактов, а другой - к корпусу распределителя. Сопротивление должно стремится к бесконечности.
