Как отрегулировать датчик распределителя зажигания G15MF Daewoo Nexia
Qearty
  • Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
  • Затем выключаем зажигание и перемыкаем перемычкой выводы А и В диагностического разьема.
  • Затем подключаем стробоскоп.
  • И запускаем двигатель.
  • Теперь направляем стробоскопом на шкеив коленвала.
Если метки не совпадают, то надо ослабить гайку крепления датчика-распределителя и повернуть его корпус до совмещения меток.
