Увеличивается расход при включенном кондиционере | Daewoo Nexia — Форум AutoPeople
Увеличивается расход при включенном кондиционере Daewoo Nexia
Капитоша
Подскажите почему начинает кушать огромное количество бензина когда включен кондиционер? Может около литров 14 съесть на сто километров. В чем причина?
Павлик
04.07.11  |
04.07.11 |
А какой у вас расход когда не включен кондиционер? Конечно должен увеличиваться расход топлива при включенном кондиционере , но не на столько много.
stinger
04.07.11  |
04.07.11 |
to Капитоша: Увеличение расхода топлива при включении кондиционера это нормальное явление.Так как и потеря динамики авто,ведь кондиционер забирает у двигателя 20-25 % мощности.И большую роль играет ещё и стиль езды,снизить расход при работающем кондиционере можно снизить если двигаться "внатяг",без резких ускорений.
Валентин
05.07.11  |
05.07.11 |
to stinger:
В натяг ездить можно не только при включенном кондиционере и экономить топливо. На пониженной работе держать кондиционер и закрывать окна.
stinger
05.07.11  |
05.07.11 |
to Валентин: Что значит держать на пониженной работе?Кондиционер по любому заберёт мощность,которая не зависит от выставленной температуры и режима работы вентилятора.
Кирюххха
05.07.11  |
05.07.11 |
to stinger:
Получается не важно на сколько будет охлаждать он, расход бензина увеличивается и мощность падает не зависимо с какой интенсивностью он работает?
stinger
05.07.11  |
05.07.11 |
to Кирюххха: Именно так.
Рабочий
06.07.11  |
06.07.11 |
to stinger:
to Кирюххха:
Я всегда делал потише кондиционер думая что расход должен уменьшиться тем самым думал что экономлю. Спасибо за инфу!
stinger
06.07.11  |
06.07.11 |
to Рабочий: Обращайтесь ещё,поможем,подскажем.
Ритуля
07.07.11  |
07.07.11 |
to stinger:
А не могли бы подсказать как можно сократить падение мощности после того как включается кондиционер, может есть какое то средство или метод?
stinger
07.07.11  |
07.07.11 |
to Ритуля: Единственное средство от этого это "чиповка" двигателя.
Капитоша
07.07.11  |
07.07.11 |
to stinger:
А не могли бы немного подробнее рассказать о таком средстве , больше меня интересует цена и как долго делается такое.
Павлик
07.07.11  |
07.07.11 |
to Капитоша:
В одной из тем форума уже затронули этот вопрос. Такой тюнинг увеличивает мощность автомобиля таким образом автомобиль становится более покладистым и резвым , быстрее разгоняется и расход топлива не увеличивается у него.
stinger
07.07.11  |
07.07.11 |
to Павлик: Поддерживаю.
Дельта
04.05.12  |
04.05.12 |
при включении кондиционера вкл. вентилятор, и работает кратковременно, каждые 10 сек. вместе с вкл кондера.
04.05.12  |
04.05.12 |
to Дельта: Здесь обсуждается расход топлива при включенном кондиционере автомобиля Nexia. И ничего больше!
По всем остальным вопросам обратитесь в поиск по форуму!
Оффтоп будет удален!
