Звук при запуске будто не вкручены свечи. Daewoo Nexia
tolmarc
Пропала искра и сейчас когда крутишь стартером звук двигателя такой как будто не вкручены свечи что это может быть?
08.02.14  |
08.02.14 |
to tolmarc:
Судя по вашему описанию, похоже на обрыв ремня ГРМ.
tolmarc
09.02.14  |
09.02.14 |
грм целый я смотрел и ещё в двигателе масло есть но горит лампа давление масла и показывает ошибку.Это когда завёл. две минуты поработала и заглохла посмотрел нет искры и сейчас такой звук при запуске и искру не могу найти.
09.02.14  |
09.02.14 |
to tolmarc:
Это вы две минуты гоняли движок с горящей лампой отсутствия давления масла?
Пока она бедная не заглохла.
Если такой звук, значит клапана (клапан) остаются открытыми в такте сжатия. Могло провернуть шкив.(шестерню)
tolmarc
10.02.14  |
10.02.14 |
to *АвтодeД:
Да, я нашёл причину. Сломало болт который крепит шестерню распредвала.
tolmarc
10.02.14  |
10.02.14 |
to tolmarc: Ну почему в двигателе масло в норме,а лампа горит? Нет давления? Если да,то что делать?
to *АвтодeД:
10.02.14  |
10.02.14 |
tolmarc: to tolmarc: Ну почему в двигателе масло в норме,а лампа горит? Нет давления? Если да,то что делать?
Замерить давление обычным манометром. Изготовить переходник не так сложно. Вворачивается вместо датчика минимального давления масла. И сразу станет ясно, что делать и кто виноват.
