Не работает подсветка регулятора температуры. Daewoo Nexia
laktionv
А подсветка регулятора вентилятора может отключиться при прикосновении к ручке регулятора а потом самопроизвольна включается просто от тряски автомобиля. Где смотреть какие контакты барахлят. А может электрика по Нэксии толкового посоветуете в Питере на севере или на Васильевском.
29.03.12  |
29.03.12 |
to laktionv: Скорее всего, плохой контакт в креплении патрона к плате. Снимите блок управления отопителем и проверьте все контакты.
Подробности замены ламп тут.
