Непонятный шум при включении первой передачи Daewoo Matiz
bragiss
При включении первой передачи, если машина поднимается в горку - появляется посторонний шум, чтобы это могло быть? На всех других передачах шума нет.
05.09.11  |
05.09.11 |
to bragiss: Вероятно, проблемы с вилкой? Как сцепление?
Какого рода шум вообще?
06.09.11  |
06.09.11 |
to bragiss: Шум с какой стороны идет ? Так же какой пробег и как давно масло менялось ?
07.09.11  |
07.09.11 |
to bragiss: Проверьте уровень масла в КПП.
bragiss
07.09.11  |
07.09.11 |
шум идет, приблизительно с левой стороны спереди. характер звука, как будто в металлической трубе что-то стучит. пробег 16 000. масло менял в 10 000
Иоанн
07.09.11  |
07.09.11 |
to bragiss: Первое с чего начинают в подобном случае - проверка уровня масла,
а вы отписку про замену 6000 км назад.
НУ - НУ !
08.09.11  |
08.09.11 |
to bragiss: Получается машина ещё на гарантии. Езжайте к ОД пусть разбираются с шумом.
08.09.11  |
08.09.11 |
mATr1xX: to bragiss: Получается машина ещё на гарантии. Езжайте к ОД пусть разбираются с шумом. #
Поддерживаю.
to bragiss: В течении всего гарантийного срока ОД обязан обеспечить гарантийное обслуживание.
bragiss
01.10.11  |
01.10.11 |
Сбрасываешь скорость со 100 до 0, останавливаешься на светофоре, и машина глохнет, а также самопроизвольно глохнет на холостом ходу, что это?
02.10.11  |
02.10.11 |
to bragiss: Датчик РХХ/форсунки. Какой пробег? Со старой проблемой разобрались ?
Иоанн
02.10.11  |
02.10.11 |
to bragiss: Все фильтра, что есть в машине. Закаканный РХХ и его канал, а значит весь дроссельный узел.
Замена и чистка, и всё будет о"к.
03.10.11  |
03.10.11 |
Иоанн: to bragiss: Все фильтра, что есть в машине. Закаканный РХХ и его канал, а значит весь дроссельный узел.
Замена и чистка, и всё будет о"к. #
И свечи.
Иоанн
04.10.11  |
04.10.11 |
Messir: И свечи. #
И проверка форсунок на производительность, и давление топлива в рампе.
