Проблема с кнопкой обогрева заднего стекла Daewoo Matiz
томик
на морозе видать совсем заело ее,короче включила как всегда ,а она впала во внутрь пыталась достать все в пустую.........что делать подскажите?
Иоанн
06.03.11  |
06.03.11 |
to томик: А изнутри панели к ней пробраться нельзя? Постоянно пробиваю коленкой регулятор света фар (на панели крайний слева ), так его можно достать просунув руку под панель приборов. С этой проблемой не сталкивался, подождите отклика бывалых.
06.03.11  |
06.03.11 |
to томик: Кнопку придется заменить. Меняется она только изнутри, после снятия блока управления отопителем. А чтобы добраться до его креплений, надо снимать декоративную накладку, которая выполнена как одно целое с накладкой комбинации приборов. Но для того, чтобы эту накладку снять, боюсь придется снимать рулевое колесо.
томик
06.03.11  |
06.03.11 |
спасибо походу я встряла(((
Иоанн
06.03.11  |
06.03.11 |
to томик: Ваша проблема никак не влияет на езду. Самой вам не справиться. Вот только не трите тряпкой заднее стекло. Можно повредить спираль на стекле.
06.03.11  |
06.03.11 |
to томик: Увы, выход из строя этой кнопки - достаточно частая неисправность. "Мудрость" инженерной мысли почему-то не посчитала нужным установить в такую мощную цепь силовое реле...
Если будете менять кнопку на сервисе, то попросите электрика такое реле подключить.
Вот схема:
Иоанн
06.03.11  |
06.03.11 |
to томик: Перекатайте схему на флэшку. У нормальных спецов всегда на работе есть ноутбук.
07.03.11  |
07.03.11 |
to йорик: Согласен , облегчите мастеру работу и ускорите решения проблемы.
Иоанн
27.03.11  |
27.03.11 |
Тема вроде электрическая и чтобы не открывать новую хочу спросить. В электрике кондиционера не разберусь. Может кто знает, идет ли плюс на компрессор. Нашел только минус. Дело к лету, а он не работает. Если виновата кнопка включения, нельзя ли добраться до нее не снимая панель?
27.03.11  |
27.03.11 |
to йорик: Вот тут есть замечательная схема! Я автору даже минус влепил за такую работу.
Но, из схемы видно, что + на муфту включения подается через предохранитель, кнопку и реле.
А кнопка снимается конечно изнутри.
Для этого
-выверните винты 1 крепления панели управления в сборе;
-вытяните панель управления в сборе;
-нажав на фиксатор, снимите кнопку 2 включения кондиционера воздуха;
Иоанн
27.03.11  |
27.03.11 |
Электрик оказывается из меня хреновый. Все очень четко и понятно. Лучшего объяснения невозможно представить! Мне бы хоть четвертушку ваших знаний. Преогромное ВАМ СПАСИБО MESSIR!!!
27.03.11  |
27.03.11 |
to йорик: Не за что! Обращайтесь
Иоанн
27.03.11  |
27.03.11 |
Где находится реле и предохранитель разобрался. Завтра займусь. Если не получится, значит к спецу. В электроцеху сидел на ремонте стартеров, генераторов и распределителей, пэтому знание не глубокие. В схемах я не силен. Разбираюсь с трудом. Обычный ремонтник эл. агрегатов ГАЗ-21 и ГАЗ-24 в таксопарке г. Сочи в прошлом веке.
28.03.11  |
28.03.11 |
to йорик: Не чего обучитесь :) После отпишите как все вышло.
28.03.11  |
28.03.11 |
to йорик: А там сложного ничего нет. Основные принципы с прошлого века не поменялись. Те же катушки в реле и контакты.
Проверяйте контролькой или вольтметром питание по цепи. Учтите, что с кнопки идет цепь управления, а дальше, после реле - уже цепь питания. Если на реле все приходит, а с реле выхода нет, то виновато реле.
В любом случае, отписывайтесь.
Иоанн
28.03.11  |
28.03.11 |
to Messir: Иду заниматься. Принято к сведению. Спасибо!
Иоанн
28.03.11  |
28.03.11 |
Баран я баран. Что значит никогда не ездил на машине с кондиционером. Проверил предохр и реле, все в норме. Потом проверил свою догадку и включил кондишин вместе с обдувом. Как я не допер, что он работает совместно с обдувом. В общем придумал себе проблему на пустом месте. Теперь знаю, что кнопка кондишина не включится, пока не работает обдув.
28.03.11  |
28.03.11 |
to йорик:
Все хорошо, что хорошо кончается!
Ничего, все когда-то бывает в первый раз
29.03.11  |
29.03.11 |
to йорик: Зато теперь полезный опыт у вас есть :)
