Matiz I Снятие и установка переключателей поворота и стеклоочистителей Daewoo Matiz
Sold
  • Отсоединяем от аккумулятора массу.
Расположение винтов и направления снятия кожухов рулевой колонки
  • Дальше выкручиваем винты и снимаем кожухи рулевой колонки.
  • Теперь симаем кнопку выключателя звукового сигнала.
Направления сжатия фиксаторов (1) для извлечения переключателя поворота из корпуса и расположение электрического разъема (2) переключателя
  • Сжимаем фиксаторы и вынимаем переключатель поворота из корпуса. Отсоединяем от него разьем.
Направления сжатия фиксаторов (1) для извлечения переключателя стеклоочистителя из корпуса и расположение электрического разъема (2) переключателя
  • Теперь сжав фиксаторы, вынимаем переключатель стеклоочистителя из корпуса.
  • Отсоединяем от него эл. разьем
Расположение электрического разъема (1) выключателя звукового сигнала и винтов (2) крепления корпуса переключателей
  • От выключателя звукового сигнала отсоединяем разьем.
  • выворачиваем два винта 2.
  • И снимаем корпус переключателей.
Установка в обратной последоватальности.
