Matiz I Снятие и установка переднего амортизатора Daewoo Matiz
Sold
Расположение пополнительного бачка усилителя рулевого управления (1) и гаек (2) крепления амортизационной стойки со стороны переднего пассажира
  • Открываем капот.
  • На моделях с усилителем руля потребуется снять дополнительный бачок с жидкостью.
  • Теперь со стороны переднего пассажира отворачиваем гайки крепления верхней части амортизатора.
Расположение болта (1) крепления блока предохранителей (2) и гаек (3) крепления амортизационной стойки со стороны водителя
  • Вывернув болт, снимаем блок предохранителей 2.
  • Дальше откручиваем гайки крепления верхней части амортизатора со стороны водителя.
  • Теперь поднимаем автомобиль.
  • И снимаем колесо.
Крепление тормозного шланга (2) в кронштейне (1) и расположение гаек и болтов (3) крепления кронштейна амортизационной стойки
  • На следующем этапе отсоединяем тормозной шланг от кронштейна.
  • И выкручиваем болты и гайки кронштейна амортизационной стойки.
  • Снимаем амортизационную стойку.
Установка производится в обратной последовательности.
