Matiz I Как поменять масло в коробке передач Daewoo Matiz
Sold
  • Вначале надо хзапустить двигатель и прогреть его до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не станет 80-90 градусов.
  • Дальше глушим мотор и поднммаем машину.
Расположение пробок слива (1) и измерения уровня (2) масла в коробке передач
  • Теперь устанавливаем под коробкой передач емкость и, отвернув пробку слива, сливаем старое масло.
  • Дальше наносим на пробку герметик и закручиваем ее в отверстие.
  • Выкручиваем пробку 2.
  • И через заливное отверстие заливаем в коробку 2,1л масла.
  • Дальше затягиваем пробку 2.
TOLYA
04.01.11  |
04.01.11 |
Это не коментарий а вопрос. По инструкции в новом matize надо поменять масло через 2000 км. Я забыл про это и накатал 5000 км. Что теперь будет ? Застучит движок или не так уж и страшно, но срочно менять надо ? Я в расстройстве что допустил такую оплошность и послушал одного дурака, который сказал мне что масло надо менять через 5000 км. А другой мне сказал что масло надо менять через 10 000 км. Кого слушать не знаю. А в инструкции написано через 2000 км. На данный момент при несменённом обкаточном заводском масле никаких симптомов испорченного движка не ощущается. Срочно буду менять масло. Но скажите, надо ожидать стука в моторе ??? Или пронесло что очухался на 5000 километрах??? Опасную для движка просрочку замены масла я допустил или нет ???
NikolAs
04.01.11  |
04.01.11 |
to TOLYA: Не стоит беспокоится ! Меняйте смело масло на рекомендуемое производителем и ездейте на здоровье! В Вашем случае ничего не произойдет нежелательного.Удачи!
Lis10000
29.10.11  |
29.10.11 |
НЕ парься я масло в коробе поменял через 40000! все супер! матизу 1 год пробег 59000! в движке меняю через 15000! если бы делал все как написано на ТО расзарился бы!
02.11.11  |
02.11.11 |
Lis10000: НЕ парься я масло в коробе поменял через 40000! все супер! матизу 1 год пробег 59000! в движке меняю через 15000! если бы делал все как написано на ТО расзарился бы! #
Там не просто так пишут про замену тех. жидкостей. У них так же есть свой ресурс.
02.11.11  |
02.11.11 |
На МКПП первая замена масла через 10 тыс км, последующая - через 40.
В принципе, можете там вообще масло не менять - еще дешевле будет. И ездить тоже будет замечательно.
Главное, потом не раСзАрится на ремонт агрегатов.
niknik911
23.02.14  |
23.02.14 |
Я проехал на матизе 210 000 км масло поменял в коробке на 150 000 км .никаких недостатков не выявил , как сказали официалы оно вообще не меняется и расчитано на весь срок службы.А вот в двигателе ровно через 10 000км , лил моби 5w40 и все ок. Трижды менял антифриз и тормозуху , один раз гидро жидкость в гур .сцепление в сборе через 170 000 , первый трос сцепления порвался через 10 000 второй смазал ATF и забыл про него .трос коробки на 190 000 помпу поменял так на всякий случай через 160 000 ,побоялся , поездка дальняя была , можно было бы и не менять. А вот генератор три раза снимал из за втулок на мосту . Три раза подвеску перебирал спереди и один раз сзади . Теперь о самой машине , перевез внутри салона почти 5 500 кирпичей ездил на море с семьёй 4 человека и загрузка , в Уфу , Оренбург. Никаких проблем . Комплектация люкс с рейлингами на литье дв.0.8 , кондёр заправлял два раза в первый год пока не нашли утечку. Машина гуд ,продал , теперь вот гетц
