- Сливаем из картера моторное масло.
- И отвернув гайки, отсоединяем приемную выхлопную трубу от выпускного коллектора, после чего снимаем прокладку.
Расположение болтов (1) крепления нижней пластины (2) сцепления
- Вывернув болты 1, снимаем нижнюю пластину сцепления 2.
Расположение болтов и гаек (1) крепления масляного поддона (2)
- Дальше вывернув болты и гайки 1, сниамем маслянный насос 2 с двигателя.
- Хорошенько чистим маслянный поддон и болты.
- В блоке цилиндров чистим отверстия.
Устанавливать поддон надо через пять минут, как будет нанесен на его посадочную поверхность слой герметика.
