Matiz I Снятие и установка воздушного фильтра Daewoo Matiz
Sold
Воздушный фильтр и впускной и выпускной коллекторы:
1 — впускной коллектор;
2 — труба рециркуляции выхлопных газов;
3 — клапан и соленоид системы рециркуляции выхлопных газов;
4 — дроссельный узел;
5 — корпус воздушного фильтра;
6 — резонатор;
7 — патрубок;
8 — датчик кислорода;
9 — выпускной коллектор;
10 — защитный кожух выпускного коллектора
Вначале отсоединяем провод массы от аккумулятора.
  • Дальше снимаем хомут 1.
  • И отсоединяем от корпуса воздушного фильтра впускной патрубок.
  • Теперь отсоединяем от корпуса воздушного фильтра разьем.
  • Теперь можно приступать к демонтажу.
  • Выворачиваем болт крепления воздушного патрубка 1.
  • Теперь выворачиваем болты 2 и снимаем верхнюю часть воздушного фильтра вместе с датчиком.
  • Снимаем корпус воздушного фильтра.
Расположение фиксаторов (а и b) крепления трубы (1) и резонатора (2) к корпусу воздушного фильтра
  • Нажав на фиксатор, снимаем трубу 1, начиная с резонатора.
  • Теперь с корпуса воздухоочистителя снимаем резонатор 2. Для этого надо нажать на фиксатор b.
