Не заводится и не горит лампочка чека при включенном зажигании Daewoo Matiz
blackland
Не заводится!Стартер крутит но реакции ноль!Но есть одна особенность,при включенном зажигании чек не горит!!Что конкретно это может быть?Мозги полетели или же питание на них пропало!!Подскажите пожалуйста!!
12.05.16  |
12.05.16 |
blackland: или же питание на них пропало
Вот с прозвонки наличия плюса на форсунках и следует начать.
Если плюса нет - проверять предохранители, главное реле, сигналку.
Если плюс есть, тогда грешить на ЭБУ и систему зажигания.
kuzmenkov
13.05.16  |
13.05.16 |
Добрый день! Такая же проблема! Стартер крутит и вот вот запустится двигатель, но не хватат, из выхлопной трубы черный дым валит при попытке завестись! Не знаю в чем проблема! Бывает что если заведется, то потом на теплый двигатель норм заводится стоит остыть и все трагедия!
13.05.16  |
13.05.16 |
kuzmenkov: из выхлопной трубы черный дым валит при попытке завестись! #
Переобогащение смеси, сбито зажигание в позднюю сторону.
Прежде чем задать вопрос форуму, следует указать сведения о машине, модель: машины, движка, год выпуска.
impillair
14.05.16  |
14.05.16 |
to blackland: не горит чек-нет питания мозгов.предохранитель,реле,и т.д.
impillair
14.05.16  |
14.05.16 |
to kuzmenkov: датчик температуры охлождайки первый под замену,если диагноста рядом нет
Иоанн
15.05.16  |
15.05.16 |
Три датчика отвечают за пуск движка : ДАД, ДТОЖ и ДТВВ (датчик абсолютного давления, температуры жидкости и температуры всасываемого воздуха). Смотреть тонкую трубочку ДАД......
