Второй раз за месяц выдавило сальник коленвала Daewoo Matiz
Дашко
Доброе время суток всем!
у меня такая проблема, сальник колен вала выдавило месяц назад, купила новый- все поменяли мне, проехала где то 250 км и вчера опять тоже самое. Раньше ничего подобного не случалось, масло было на нужном уровне.
Подскажите пожалуйста:)
Иоанн
02.12.11  |
02.12.11 |
Избыточное давление картерных газов.
1. Замерзает патрубок отвода картерных газов.
2. Засорен маслоотделитель в клапанной крышке.
1. Ваша фантазия: снять и отнести домой, а утром воткнуть. Перед запуском полить горячей водой.
2. Снять клапанную крышку и промыть маслоотделитель.
Дашко
02.12.11  |
02.12.11 |
спасибо за оперативность)) а как это выяснить? это зрительно можно увидеть?
Дашко
02.12.11  |
02.12.11 |
И еще вопрос такой, мне сказали что это может быть из за того что масло не вовремя меняла, а такого не было, всегда все как положено делала, и масло вроде не плохое заливали- матюль.
Как Вы думаете?
Иоанн
02.12.11  |
02.12.11 |
https://matizclub.net/index.php?showtopic=30773&hl=%20выдавливает%20%20передний%20%20сальник&st=0
Тут 9 страниц вашей темы и советы профи. Читайте внимательно и найдете правильное решение.
02.12.11  |
02.12.11 |
Дашко: спасибо за оперативность)) а как это выяснить? это зрительно можно увидеть? #
Без разбора никак не увидеть.
Советую проверить почистить систему вентиляции картера.
to Иоанн: Поддерживаю.
03.12.11  |
03.12.11 |
Иоанн: Избыточное давление картерных газов.
2. Снять клапанную крышку и промыть маслоотделитель. #
Поддерживаю.
Дашко: И еще вопрос такой, мне сказали что это может быть из за того что масло не вовремя меняла, а такого не было, всегда все как положено делала, и масло вроде не плохое заливали- матюль. Как Вы думаете? #
Если только масло было залито не качественное.
Дашко
08.12.11  |
08.12.11 |
пишу отчет о проделанных работах))
я мало что поняла, но вот что мне сделали:
сняли сапун и каким то шлангом вывели наружу....а клапанная крышка сказали на разборная...
вобщем до весны так покатаюсь))
а что по поводу крышки? это действительно так? я хотела было уже купить новую, но отговорили...
Иоанн
08.12.11  |
08.12.11 |
Можно и так кататься. Это экологические дела. Теперь просто бяка будет на улице. Ее мизер, так что экология не пострадает.
Вместо короткого тройника вент картера, вывели шланг и опустили вниз.
08.12.11  |
08.12.11 |
Дашко: сняли сапун и каким то шлангом вывели наружу... #
Если из этого шланга хорошенько дует - это еще полбеды, а вот если еще и дымит вовсю, то двигателю пора на ремонт.
Дашко
08.12.11  |
08.12.11 |
to Messir: нееет, дыма нет , все хорошо, если можно так сказать)))
сказали или так, или новую крышку клапанную покупать...
08.12.11  |
08.12.11 |
Дашко: to Messir: нееет, дыма нет , все хорошо, если можно так сказать)))
сказали или так, или новую крышку клапанную покупать... #
Вероятно забит маслоотделитель в клапанной крышке.
Его можно попытаться промыть.
А то, что нет дыма - это хорошо.
Дашко
08.12.11  |
08.12.11 |
спасибо большое всем!!! второй раз обращаюсь к вам и второй раз положительный результат))
очень и очень признательна:)
