Звук под капотом после глушения авто Daewoo Matiz
roga850
уважаймые владельци матизиков.
несколько дней назад приобрели матиз. не помню как первый день, но на второй возникло вот что. что очень беспокоит.  после того как глушишь автомобиль и достаешь ключ. через несколько секунд происходит не понятный звук в районе капота. какой то гул. как провода высокого напряжения на морозе.
что это может быть?
08.08.11  |
08.08.11 |
to roga850: Кондиционер при этом включен?
Откройте капот и проверьте, откуда звук идет.
08.08.11  |
08.08.11 |
to roga850: Вероятно, это привод дросселя.
roga850
08.08.11  |
08.08.11 |
в салон ездили. сказали что это инжектор. что это так и должно ббыть
08.08.11  |
08.08.11 |
to roga850: жужжать может дроссельная заслонка после глушения. как раз секунд 5. по поводу инжектора сомневаюсь. можно его проверить, послушать, почистить.
09.08.11  |
09.08.11 |
to roga850: А мне так кажется, что треск идет от остывающего глушителя. У всех так.
Иоанн
09.08.11  |
09.08.11 |
А я думаю, что это действо вообще не стоит столь пристального внимания.
На форумах матизаводов писали про это.
У кого-то проходило со временем, кто вообще забил на это жужжание.
Перед тем, как заглушить, откройте капот и крышку блока предохранителей.
Заглушили и метнулись под капот. Послушали, пошатали все релюшки и
рассказали нам, что всё-таки гудело-жужжало.
09.08.11  |
09.08.11 |
Rain: to roga850: жужжать может дроссельная заслонка после глушения. как раз секунд 5. по поводу инжектора сомневаюсь. можно его проверить, послушать, почистить. #
Поддерживаю это скорей всего дроссельная заслонка. Либо клапан обратки.
to roga850: Так и должно быть. Не мешайте авто работать.
roga850
09.08.11  |
09.08.11 |
хорошо. спасибо всем за ответ и совет..
09.08.11  |
09.08.11 |
to roga850: Держите в курсе.
10.08.11  |
10.08.11 |
to roga850: Заметите проблемы в работе двигателя пишете. Поможем.
Иоанн
10.08.11  |
10.08.11 |
mATr1xX: Поддерживаю это скорей всего дроссельная заслонка. Либо клапан обратки.
У матиза нет обратки.
Иоанн
20.08.11  |
20.08.11 |
На Матизовских форумах предполагают, что на 1л-это дроссельная заслонка,
на 0.8-возможно клапан ЕГР (хотя на 0.8-это редкость).
21.08.11  |
21.08.11 |
йорик: На Матизовских форумах предполагают, что на 1л-это дроссельная заслонка,
Скорей всего так и есть.
vbifyzcegth
10.11.11  |
10.11.11 |
Такой же вопрос я задавал у дилера "что жжужит под капотом"-ответ привод дросселя.
10.11.11  |
10.11.11 |
vbifyzcegth: Такой же вопрос я задавал у дилера "что жжужит под капотом"-ответ привод дросселя. #
Самое главное при этих жужаниях не было проблемы с мотором (завод/разгон/расход)
11.11.11  |
11.11.11 |
Инициализация заслонки.
