Датчик на правом внешнем ШРУС'е Daewoo Matiz
Fukuol
Доброго дня. Подскажите, что за датчик находится на правом внешнем ШРУС'е? Сам ШРУС с насечкой.Дело в том, что датчик практически стерт, да к тому же сломался. Пришлось клеить. А/м 2012 г. выпуска, пробег 70000 тыс. км. АБС отсутствует.
Иоанн
25.02.14  |
25.02.14 |
Скорее всего датчик детонации. Он возле правого колеса.
Fukuol
05.03.14  |
05.03.14 |
Нет, это не датчик детонации.
petr.verty
06.04.14  |
06.04.14 |
Рассматриваем изменения конструкции. На Матизе 0,8л е-3 так же присутствует фишка переключения октанового числа. Так же на 0,8л за 08-09 год появилось 5 видов блоков ЭБУ Сириус.
Матиз Бест 1л Е-3 получил изменения в конструкции; два лямбда зонда с подогревом, приёмную трубу с отверстием под второй датчик, шрус внешний с правой стороны с диском под датчик, правый поворотный кулак с отверстием под датчик(цапфа), датчик на правом колесе, в ЭБУ появились дополнительная элементная начинка под датчики, за 08-09год появилось 4 вида ЭБУ Сириус, так же с конца 08 года по другому стали отображаться параметры по дроссельной заслонке, ЭБУ теперь не даёт держать постоянный газ при 3т.об. при стоящем на месте авто.
Иоанн
07.04.14  |
07.04.14 |
Тогда ДПКВ (положения коленвала на кожухе КПП.).
impillair
14.05.14  |
14.05.14 |
to Fukuol: датчик положения колеса.чтоб эбу видел стоит машина или едет т.е. есть нагрузка на двигатель или нет
Иоанн
17.05.14  |
17.05.14 |
to impillair: Нет такого на Моте. ...Есть датчик детонации. Он возле правого колеса.
impillair
17.05.14  |
17.05.14 |
to Иоанн: датчик детонации стоит по центру блока двигателя больше нигде.если он стоит около колеса то что он слушает-детонационные стуки кузова?подвески?колеса?бред
Иоанн
17.05.14  |
17.05.14 |
to impillair: Да, скорее всего я имел в виду датчик неровной дороги, а он говорит ЭБУ, что это хреновая дорога, а не детонация и коррекция УОЗ не нужна. Давно не был в теме и подзабыл детали. ....Если тебе так нравится, пускай это будет бредом.
