не работает печка Daewoo Matiz
svetlan-pan
Форумчане! 2 дня назад купила машинку,пока ехала до дому,обнаружила,что печка не работает.Что делать?
08.04.11  |
08.04.11 |
to svetlan-pan: Здраааавствуйте!
А теперь рассказывайте, как именно она не работает.
Дует холодным?
Не дует вообще?
Другой вариант?
08.04.11  |
08.04.11 |
to svetlan-pan: Какой пробег ? О.Ж. в бачке есть ?
08.04.11  |
08.04.11 |
to svetlan-pan: Здравствуйте. Машина новая или с рук брали?
Evgeni
23.04.11  |
23.04.11 |
Если уровень антифриза в расширительном бачке Maximum, то вероятнее всего закрыт краник отопителя. У меня в новом Daewoo Matiz, просто, на краник не надели тросик привода. Надо залезть снизу под торпеду, под рулём, со стороны водителя и глядя на верх под торпеду пошевелить рукой ручку регулировки печки тепло-холодно. Увидете как двигается тросик от этой ручки и всё поймёте соединён ли он с краником, если не соединён наденьте петельку тросика на крючок краника. Печка заработает.Отвечал Евгений из Москвы.
23.04.11  |
23.04.11 |
to Evgeni: Спасибо большое за дополнения.
wasilich
11.04.13  |
11.04.13 |
to svetlan-pan:У меня банально слетел тросик с рычага.Если посмотреть в ногах под рулевой колонкой хорошо видно.Одел обратно,всё в порядке.
Иоанн
11.04.13  |
11.04.13 |
to wasilich: .......За два года я думаю она нашла причину, ну а кому-то может и пригодится.
22_ruslanali
10.02.15  |
10.02.15 |
Привет всем. подскажите пожалуйста у меня перестала работать печка в matize,
вообще не дует.вчера вечером работала с утра проснулся завожу а она не дует,что делать подскажите?
10.02.15  |
10.02.15 |
22_ruslanali: Привет всем. подскажите пожалуйста у меня перестала работать печка в matize,
Это не печка в целом, а только вентилятор. Начните с проверки предохранителя и приходит ли напряжение на моторчик вентилятора. Если приходит, значит "умер" сам моторчик.
