Глохнет при сбросе газа Daewoo Matiz
DIMANAJ
Утром на работу поехал, все нормально. Вечером -20 прогрел, все нормально. По дороге при каждом сбросе газа глохнет. Но правда попробовал выключил свет, печку, и все нормально, как не бывало. Что может быть?
17.02.11  |
17.02.11 |
to DIMANAJ: снять разъем с РХХ, завести и посмотреть какая будет реакция.
17.02.11  |
17.02.11 |
РХХ - регулятор холостого хода, пояснения.
короед
17.02.11  |
17.02.11 |
Либо регулятор напряжения на генераторе. возможно напряжения не хватает.
17.02.11  |
17.02.11 |
to mATr1xX:
to короед:
Поддерживаю.
to DIMANAJ: Проверьте напряжение генератора при работающих потребителях и без. И проверьте режим холостого хода.
Иоанн
17.02.11  |
17.02.11 |
И не плохо было бы почистить РХХ и дроссельный узел (ко всему сказанному).
Иоанн
18.02.11  |
18.02.11 |
DIMANAJ: Утром на работу поехал, все нормально. Вечером -20 прогрел, все нормально. По дороге при каждом сбросе газа глохнет. Но правда попробовал выключил свет, печку, и все нормально, как не бывало. Что может быть? #
Если после снятия приличного напряжения перестала глохнуть, возможно напряжение в сети авто слабовато.
18.02.11  |
18.02.11 |
йорик: Если после снятия приличного напряжения перестала глохнуть, возможно напряжение в сети авто слабовато. #
Имелось ввиду, после снятия нагрузки.
Иоанн
18.02.11  |
18.02.11 |
Согласен. С техничесим термином произошел казус. Прочитал и самому стало смешно. Снятие напряжения можно понимать по разному.
