Машина не заводится при -20 Daewoo Matiz
HappyPanda
Уважаемые, помогите советом! Мой матиз не заводится если температура ниже -20. Сигнализация показывает проблемы с аккумулятором. Температура повышается и все нормально - заводится даже после недели "замерзшего состояния". В чем проблема? Это какой-то датчик? Аккумулятор слабой (35 на двигателе 0,8)? Как с этим бороться?
08.12.10  |
08.12.10 |
Доброго времени суток. Вам требуется поставить новый аккумулятор и заменить свечи. А еще батарейку в брелке на всякий пожарный поменяйте.
21.01.12  |
21.01.12 |
Продолжение обсуждения.
Тема закрыта.
natusia017
29.01.12  |
29.01.12 |
Вот подарок! Собралась ехать, на улице -14 а сигналка не работает, поменяла батарейку(выделовалась), не работает. Может дело в ак-ре? До сих пор никаких проблем не было.
слесарь
29.01.12  |
29.01.12 |
to natusia017: Привет.Если есть второй пульт,попробуй с него.Если нет,возьми инструкцию по сигнализации там написано как снять с охраны в ручном режиме.Да, если стартер крутится АКБ не причём.
Иоанн
29.01.12  |
29.01.12 |
to natusia017:
to слесарь: ------- ТЕМА ЗАКРЫТА ! ------------
