Заедает кнопка переключения на рычаге АКПП Daewoo Matiz
ira-gotss
Стала заедать кнопка на рычаге переключения АКПП, причём с утра кое-как отожмешь, переключишь, а в обед, когда в салоне становится жарко от солнца, нажимается очень хорошо. Где-то читала , что помогает селиконовая смазка, попробовала впрыснуть, но помогло неособо(((( Что ещё можно сделать, скоро холода, боюсь вообще не смогу переключать, может у кого была такая проблема???
alekscar
01.09.13  |
01.09.13 |
to ira-gotss: проблема скорее всего не в самой кнопке, а в тяге, которая приводится в движение этой кнопкой. И желательно разобрать и именно эту тягу, чтобы она не замерзала (например, в мороз). И по-любому надо смазать ВД-40.
abc-vn
25.01.14  |
25.01.14 |
to ira-gotss: Если исправен электропривод соленоида (слышны щелчки на "Р" при нажатии педали тормоза) то проблема в смазке самой кнопки.
Решение проблемы:
1. Отвинчиваем винт под крест на головке рычага (со стороны водителя):
2. Снимаем головку рычага.
3. Смазкой ЦИАТИМ или силиконовым маслом для пластмассовых деталей оргтехники (WD-40 не катит - слишком жидкий, утечет) смазываем верхнюю скошенную поверхность пластмассового наконечника внутренней тяги.
4. Вынимаем кнопку из головки рычага (не теряем пружину) и достаточно обильно смазываем канал в котором двигается кнопка.
5. Собираем все в кучу в обратном порядке.
После обслуживания кнопка будет нажиматься не туже чем пробел в компе.
По принципу "кашу маслом не испортишь" для страховки снял накладку под рычагом и смазал еще и якорь соленоида, но вообщем этого можно было и не делать, так как он (соленоид) и так работал нормально. Фото не делал, так как там нечего фотографировать, справится и девушка, умеющая держать отвертку.
УДАЧИ !
blef7
19.02.14  |
19.02.14 |
to abc-vn: а если не щелкает кнопка??? нажимаешь нажимаешь на тормоз и сробатывает.. тогда что??
