машина ревет после торможения и не едет Daewoo Matiz
TANUHA
проблема такая, прошу помощи! дело в том что 2 месяца назад поменяли двигатель, двигатель купили б/у с механической коробки передач (у меня автомат), в течении  месяца ездила отлично, потом начало что то стучать под капотом! Сейчас проблема заключается в том, что при торможении на светофоре или где либо, машина не едет, как будто включается нейтралка а я газую, машину рвет а результптов ноль! ездили на диагностику двигателя, сказали все в порядке, заменили масло в АКПП, проблема не ушла
14.06.13  |
14.06.13 |
to TANUHA: А диагностику АКПП делали?
Проверьте уровень и состояние масла в АКПП. Не пахнет ли паленым?
TANUHA
15.06.13  |
15.06.13 |
диагностику не делали, уровень масла нормальный, неделю назад поменяли, проблема еще в том что оно уже черное! Паленым не пахнет
15.06.13  |
15.06.13 |
Вот это плохо, что сразу после замены масло почернело. Вероятно, имеет место разрушение фрикционов.
TANUHA
16.06.13  |
16.06.13 |
если я правильно понимаю, без замены коробки не обойтись? и если кто знает сколько она стоит?
16.06.13  |
16.06.13 |
to TANUHA: Сначала следует показать кпп грамотному мастеру. Возможно, что капитальный ремонт встанет дешевле.
TANUHA
17.06.13  |
17.06.13 |
скажите у меня еще один вопрос, посоветовалась с человеком который более ли мение понимает в машинах, в сервисе мне сказали, что масло поменяли, но мы почему то в этом сомневаемся, если они просто долили его, совершенно не то что было у меня, могло оно свернуться? произойти засорение фильтра и именно это привести к такой проблеме? если попробовать слить масло, прочистить фильтр и залить новое, может это спасти мою машинку? спасибо
17.06.13  |
17.06.13 |
to TANUHA: Нет, свернуться не могло. Могло быть так, что Вы ездили с низким уровнем, а на сервисе Вам сделали частичную замену. Но, фрикционы к тому времени уже подпалились.
