глохнет при сбросе газа Daewoo Matiz
Котя
Моя машина глохнет при сбросе газа, на холостом ходу. Горит знак инжектора. Делали диагностику в двух местах, показывает ошибку ( обогащённые смеси). Одни " специалисты "  посоветовали заменить датчик положения дросельной заслонки, другие " специалисты" отправляют на промывку фарсунок. Пробег машины 34тыс. км. Подскажите что же делать?
11.10.10  |
11.10.10 |
Добрый день. А разве машина еще не на гарантии? Я вот думаю, что следует прислушаться к рекомендациям обох специалистов. Промойте форсунки, проверьте датчик,а еще поистите саму заслонку и сеточку бензонасоса, возможно, летит бензонасос.
Котя
12.10.10  |
12.10.10 |
Здравствуйте! Сеточку бензанасоса поменяли уже, проблема осталась.Вот и стали гонять методом тыка, то один датчик поменяй ( холостого хода) , то теперь другой, а их там 7 , так что мне теперь их все менять? Начну с промывок. А с гарантии я ушла, т. как не делают ничего, только деньги валишь. Но в любом случае спасибо за ответ
12.10.10  |
12.10.10 |
to Котя: Добрый день. Вообще если загорается ошибка, то она сообщает - какой именно датчик в системе неисправен. Начните с промывок, далее - проверьте проводку всех датчиков.
Иоанн
16.02.11  |
16.02.11 |
Можно было снять разъем с РХХ, завести и посмотреть, будут ли изменения.
16.02.11  |
16.02.11 |
to йорик: Нужно было начинать с РХХ.
