Какой бензин лучше для Матиза? Daewoo Matiz
Евгения_01
Добрый день, уважаемые форумчане!
Посоветуйте, пожалуйста, какой бензин лучше для Матиза, т.к. это моя первая машина (куплена месяц назад). При покупке в салоне мне сказали что по инструкции должен заливаться А-95, а в инете нашла информацию, что можно заливать 92-ой, но на авто есть какая-то фишка, которую нужно переставлять в зависимости от типа бензина. Так ли это?
Проблема заключается в том, что автомобиль после недельного простоя (я пользуюсь им пока только в выходные) плохо заводится, точнее даже глохнет после первого завода, хотя я делаю все по инструкции - сначала включаю дальний свет, секунд на 20, выжимаю сцепление, перевожу ключ зажигание в положение 2, на 5 секунд, затем завожу машину, сцепление не отпускаю, - мотор начинает кашлять и глохнет. Со 2-ого раза она заводится нормально. Подскажите может ли причина быть в том, что я использую 92-ой бензин или это что-то другое?
17.09.10  |
17.09.10 |
Добрый день. Все в Матизе настроено на 92-й бензин, и ездить желательно только на нем. Добавьте присадок. Плохо заводится из-за плохо бензина, вероятнее всего. Что касается фишки, то она действительно существует и устанавливается в зависимости от залитого бензина. Имхо проблемы пуска связаны с длительным простоем машины и плохим бензином.
Евгения_01
17.09.10  |
17.09.10 |
Rain, спасибо за ответ!
Попробую заправляться на другой АЗС.
17.09.10  |
17.09.10 |
Не за что, обращайтесь.
Sergey
13.12.10  |
13.12.10 |
Милая девушка что касается бензина это все мифы. У нас все ездиют на 80 и никаких проблем нет. Все эти присадки ничего хорошего не принесут. основная причина то, что машина долго стоит. В течении недели заводите ее минут на 5-10.
