Режим зарядки аккумуляторов Matiz Daewoo Matiz
ded33
Народ! Кто подскажет режим зарядки аккумуляторов Матиз от внешнего зарядного устройства?
Ded.
ZUID-0
08.05.08  |
08.05.08 |
А в чём фишка?
tatyana_p
22.02.10  |
22.02.10 |
Режим зарядки аккумулятора от внешнего зарядного устройства не должен превышать 0,1 емкости аккумулятора. Т.е., если на Матизе аккумулятор 35 или 40 А (0,8 или 1,0 объем движка), то соответственно режим зарядки не должен превышать 3,5 или 4,0 А. После того, как аккумулятор зарядится до определенного предела, сила тока на зарядном устройстве упадет сама. После того, как снизится сила тока, ещё нужно немного оставить на подзарядке (т.к. сила тока падает при зарядке аккумулятора на 75-95%), примерно 2 часа.
barby
09.06.11  |
09.06.11 |
кто подскажет, как в домкашних условиях зарядить аккумулятор, а именно подключить зарядное
Иоанн
10.06.11  |
10.06.11 |
barby: кто подскажет, как в домкашних условиях зарядить аккумулятор, а именно подключить зарядное #
Смотрите предыдущий пост, с той лишь разницей, что многие зарядки не сбрасывают силу тока. В проффессиональных мастерских для проверки полного заряда используют нагрузочную вилку. В домашних ореометр, который определяет плотность электролита. А на глазок, где-то от 6 до 12и часов.
Подключаем провод от зарядки с минусом на клеме, на минусовой вывод аккума. плюсовой на плюс. Включаем зарядку в розетку и ставим на зарядном устройстве-3,5 ампера, и ходим пешком-укрепляем здоровье.
Иоанн
10.06.11  |
10.06.11 |
Не туда ткнул. Пардон.
10.06.11  |
10.06.11 |
йорик: Смотрите предыдущий пост, с той лишь разницей, что многие зарядки не сбрасывают силу тока. В проффессиональных мастерских для проверки полного заряда используют нагрузочную вилку. В домашних ореометр, который определяет плотность электролита. А на глазок, где-то от 6 до 12и часов.
Подключаем провод от зарядки с минусом на клеме, на минусовой вывод аккума. плюсовой на плюс. Включаем зарядку в розетку и ставим на зарядном устройстве-3,5 ампера, и ходим пешком-укрепляем здоровье. #
Поддерживаю.
10.06.11  |
10.06.11 |
to йорик: все верно.
barby
10.06.11  |
10.06.11 |
ок. большое человеческое спс. только пешком не с руки ходить. разве что по кругу :0)))))
Иоанн
11.06.11  |
11.06.11 |
barby: ок. большое человеческое спс. только пешком не с руки ходить. разве что по кругу :0))))) #
Если есть второй аккум, можно даже ездить по тому же кругу.
