генератор дэу матиз | Daewoo Matiz — Форум AutoPeople
генератор дэу матиз Daewoo Matiz
андрос
на малых оборотах загорается индикатор разрядки аккумулятора,с увеличением оборотов гаснет
Администратор
Акинин Дмитрий
07.03.08  |
07.03.08 |
Может дело в ремне генератора?
Grifona
17.03.08  |
17.03.08 |
Могу посоветовать две вещи:
1. Проверить реле. Возможно, его придётся заменить.
2. Проверить щётки генератора. Возможно, они бажат. Потому на малых оборотах и показывается недостаточное количество заряда.
MishaR
06.11.08  |
06.11.08 |
или зарядить а может и купить новенький аккумулятор!!
remstarter
20.10.10  |
20.10.10 |
Чтобы не морочиться с ремонтом вашего генератора предлагаю вам обмен вашего сломанного генератора нарабочий(Новый или Восстановленный) Цена обмена - 1900рублей.
8(495) 364-8996 Алексей
Курьерская доставка и выезд мастера.
zayats371
23.12.10  |
23.12.10 |
to remstarter: живу в области( Раменское) возможен ли выезд мастера? т. 8-916-451-26-72 Валера.
sidelnikov33
02.02.11  |
02.02.11 |
to андрос: Скорее всего глючит диодный мозг на генераторе!У меня он раз както вообще сломался!Потом и у дружка тоже накрылся!!
Иоанн
08.02.11  |
08.02.11 |
Это слабое место у генератора-DAC. Диодные мосты летят на матизах чуть ли не с новья. Очень низкое расположение, вода и грязь делают свое дело.
08.02.11  |
08.02.11 |
to йорик: либо после ливня или же глубокой лужи. было не раз(
Motovod
21.03.11  |
21.03.11 |
У меня было тоже самое. Сначало раз так загорелась лампочка, при больших оборотах пропадала. А потом недели через 2, лампочка снова загорелась и при заведенном двигателе уже горела постоянно.
В итоге выяснилось, что сгорел диодный мост
21.03.11  |
21.03.11 |
to Motovod: Бывает. Проверить просто - включить нагрузку. Лампочка при неисправном диодном мосте должна гореть.
Human
13.01.20  |
13.01.20 |
привет. кто покупал генератор на https://vs-electro.ru ? Интересует стоит ли там заказывать
