свечи зажигания Daewoo Matiz
ELEN11
когда в первый раз нужно менять свечи зажигания после покупки нового авто? и какие подойдут или лучшие для Дэо Матиз
26.06.12  |
26.06.12 |
to ELEN11: После 10 т. можно сделать замену. Брать NGK, советую так же пользоваться поиском и FAQ,
ELEN11
26.06.12  |
26.06.12 |
БЛАГОДАРЮ
stinger
26.06.12  |
26.06.12 |
mATr1xX: После 10 т. можно сделать замену. Брать NGK, #
Поддерживаю.Так же интервал замены можно посмотреть в сервисной книжке.Если используется бензин не высокого качества,интервал замены свечей следует уменьшить.
27.06.12  |
27.06.12 |
mATr1xX: to ELEN11: После 10 т. можно сделать замену. Брать NGK, советую так же пользоваться поиском и FAQ, #
Зачем менять свечи после 10 тыс, если все нормально работает?
Обычные свечи свободно ходят 30 тыс км. При хорошем топливе, разумеется.
stinger
27.06.12  |
27.06.12 |
Messir: Обычные свечи свободно ходят 30 тыс км. При хорошем топливе, разумеется. #
В этой фразе ключевое слово это -"хорошее топливо".Заправившись бензином с ферроценом можно убить свечи за гораздо меньший срок,чем 10 тыс.км.
stinger
27.06.12  |
27.06.12 |
Messir: Зачем менять свечи после 10 тыс, если все нормально работает? #
Всё зависит от рекомендуемого интервала замены,указанного в сервисной книжке.Разумеется,если плохой бензин не убьёт свечи раньше этого срока.
28.06.12  |
28.06.12 |
Дядька а ты найди у них хорошие топливо. Наши бабаи и до 50т. ездят.
stinger: В этой фразе ключевое слово это -"хорошее топливо".Заправившись бензином с ферроценом можно убить свечи за гораздо меньший срок,чем 10 тыс.км. #
+1
