Не работает вентилятор печки. Daewoo Leganza
leganice
Подскажиье знающие люди, проблема такая-помыл свою леганзу а на в ночь ударили морозы сильные.утром завнл нормально поехал, после небольшой остановки, завел и перестал крутить вентилятор, машинА запотела моментом и замерзла изнутри.еле доехал до дома.на следующий день вент включился и опять до первого отключения двигателя, потом таже ситуация .больше он так и не ключался.что можетбыть? При ключении печки слышны шелчки реле снизу из под руля.может предохраниьель перегорел.подскажите как его найти?
voltik
28.01.14  |
28.01.14 |
to leganice: У тебя климат или кондиционер?
leganice
28.01.14  |
28.01.14 |
Кондей
voltik
28.01.14  |
28.01.14 |
to leganice: По поводу предохранителя только вечером, книга со схемой дома, а вообще надо на моторчике подачу напряжения проверять, может щетки зависают, может переключатель плохо работает, если надо схему, то только завтра, дома сканера нет.
leganice
28.01.14  |
28.01.14 |
Да, если не сложно, скинь схему и предохранитель.а моторчик где находится, загоню в подземный паркинг -посмотрю.спасибо
voltik
28.01.14  |
28.01.14 |
to leganice:
Моторчик находится за бардачком, надо бардачок снимать.
leganice
28.01.14  |
28.01.14 |
Ок.спс.
voltik
28.01.14  |
28.01.14 |
to leganice:
Скинь мне свой почтовый ящик, утром отсканирую схему и колодки предохранителей и сброшу, abc_elektronik@mail.ru
leganice
28.01.14  |
28.01.14 |
9875426@mail.ru
leganice
11.02.14  |
11.02.14 |
Привет еще раз) заезжал на сервис сказали моторчик печки навернулся.то есть его счетки.включается печка на кочку когда наедешь) хочу купить моторчик и самостоятельно установить.подскажи как мне до него добраться .снимать торпеду надо? И сложно это сделать ? Гаража и бокса нет смогу что называется сделать на коленках? Заранее спс.
voltik
12.02.14  |
12.02.14 |
to leganice:
Бардачек надо снять, тогда можно и моторчик будет снять, он на трех винтах крепится.
leganice
12.02.14  |
12.02.14 |
Спс
voltik
12.02.14  |
12.02.14 |
to leganice:
Можно бардачек не снимать, только нижнюю защиту, она на трех защелках.
leganice
12.02.14  |
12.02.14 |
Нижняя защита.это где? Под бардачком?
voltik
12.02.14  |
12.02.14 |
to leganice: Да, под бардачком, которая закрывает двигатель печки, только аккуратно снимай, можно поломать.
faktor
22.08.14  |
22.08.14 |
Вопрос горит предохранитель 30А двигателя нагнетателя под капотом,сам двигатель рабочий?
22.08.14  |
22.08.14 |
faktor: Вопрос горит предохранитель 30А двигателя нагнетателя под капотом,сам двигатель рабочий?
Что он "нагнетает"? Если двиг. вращается - это ещё не значит, что он рабочий.
Могут быть междувитковые КЗ в обмотке или тяжёлый ход и из-за этого значительно больший потребляемый ток.
faktor
22.08.14  |
22.08.14 |
На двигатель печки подавал на прямую 12в.дует хорошо,на колодке пред.под капотом на самом предох.встречаются-плюс и минус поэтому горит.Может сама колодка ??
22.08.14  |
22.08.14 |
faktor: На двигатель печки подавал на прямую 12в.дует хорошо,на колодке пред.под капотом на самом предох.встречаются-плюс и минус поэтому горит.Может сама колодка ?? #
На прямую-то подавали прямо от аккумулятора?
На предохранителе естествено встречаются плюс с минусом. Плюс от аккумулятора, а минус через нагрузку (моторчик). Что за колодка? Разъём?
faktor
22.08.14  |
22.08.14 |
Как найти причину,неужели вскрывать проводку?или можно прозвонить по точкам?
faktor
22.08.14  |
22.08.14 |
Колдка предохранителей под капотом,а сам предохра нитель так и называется-двигатель нагнетателя 30А судя по крышке.±подавал от аккумулятора прямо на мотор-воздух идёт хорошо.Ещё пробовал отключать все нижние разъёмы от транзистора,релле,моторчика под бардачком,тоесть убрал нагрузку,но минус с предох.не ушёл.
