Промывка системы отопления Daewoo Leganza
bond1988
Подскажите как качественно промыть систему отопления не снимая радиатор
21.01.14  |
21.01.14 |
to bond1988:
Если радиатор медный:
Сливаем систему.
Делаем крепкий раствор КАУСТИЧЕСКОЙ соды в воде.
Заливаем в систему охлаждения.
Заводим автомобиль.
Даем поработать до включения вентилятора.
Глушим мотор.
Сливаем систему охлаждения.
Заливаем систему простой водой.
Заводим.
Прогреваем.
Сливаем.
Еще раз заливаем систему водой.
Заводим.
Прогреваем.
Сливаем.
Заливаем в систему антифриз.
Промывка системы окончена.
Если радиатор алюминиевый или по какой-то причине мы не нашли каустическую соду:
Выполняем все те-же операции, в той же последовательности, но каустическую соду заменяем ПИЩЕВОЙ содой.
P/S Это классический способ промывки радиатора. В свое время я промывал радиаторы с успехом заменяя соду средством для мытья сантехнических изделий "КУМКУМИТ".
21.01.14  |
21.01.14 |
Учитывая, что медным современный радиатор можно назвать лишь условно, а алюминий не выносит щелочных растворов,
я бы всё же советовал не рисковать и применять для промывки средства специально для этого предназначенные,
и для последнего "полоскания" использовать дисцилированную воду.
bond1988
21.01.14  |
21.01.14 |
Спасибо,попробую!
21.01.14  |
21.01.14 |
to *АвтодeД:
*АвтодeД: а алюминий не выносит щелочных растворов, #
Абсолютно верно. Каустическая сода - дает очень сильную щелочную реакцию.
А вот пищевая - более-менее приемлема.
Пищевую соду переносит вполне нормально. Проверено практикой. Кроме того - еще ни у кого на мойке в кухне в руках алюминиевая кастрюлька не растворилась.
Конечно - спецсредства более желательны. Но они и стоят! Кроме того систему охлаждения двигателя тщательно промывают в случае попадания в нее масла. А масло расщепляется только щелочами. Происходит реакция обмыливания жиров. То есть масло превращается в мыло и растворяется в воде. Так что все специальные средства имеют щелочную реакцию.
В этом можно убедится - почитав состав средства на этикетке.
На собственном опыте знаю, что даже расплавленный едкий натр не сразу проедает алюминиевую трубку. От слабощелочного водного раствора пищевой соды алюминиевому радиатору не поплохеет в раз... Если в нем раннее не было дыр забитых грязью.
bond1988
21.01.14  |
21.01.14 |
А пищевой соду в каких пропорциях разводить?
voltik
21.01.14  |
21.01.14 |
to bond1988:
Накипь что откладывается в радиаторе отопителя ножом не отскрести, так что никакая сода с промывкой не поможет.
bond1988
21.01.14  |
21.01.14 |
Это самосабой,ну так хоть чуток лучше станет
21.01.14  |
21.01.14 |
to bond1988:
bond1988: А пищевой соду в каких пропорциях разводить? #
Делать "Крепкий раствор". То есть размешивать в ведре, в холодной воде до тех пор, пока сода не перестанет растворятся.
voltik
21.01.14  |
21.01.14 |
to bond1988:
На распиленном радиаторе я не мог отскрести эту накипь, а ты хочешь ее содой отмыть, ее даже кислота не берет.
21.01.14  |
21.01.14 |
to vlad_m:
Учитывая, что аудитория форума разнолика, считаю, нам как и лекарям
следует давать советы из категории - подлечить не навредив. ИМХО
Daewoo Leganza
DiBuz
21.01.14  |
21.01.14 |
Ребята, я сам химию в школе не очень то любил, но вот что вам скажу:
Сам по себе алюминий метал довольно нежный. Но у него есть защита - это тонкая пленка оксида алюминия, которая образуется практически сразу при контакте алюминия с кислородом. Поэтому мытье алюминия (кастрюльки в частности) щелочью необходимо контролировать, ибо носит оно лавинообразный характер - пленка есть - пленка есть - пленка есть - хоп и дырка ! ;) Кастрюльку когда моете - трете пока она грязная, а как только очистилась, так сразу полоскать и что? Правильно! - Вытирать ... и сразу "люли" от жены за то, что на полотенце серые пятна остались. А отчего? Ага, не сомневайтесь - без защитного оксида, полотенцем алюминий так можно и до дырки протереть ;)
НО! Я не оговариваю, а предупреждаю того, кто любит себе повторять: "... еще разочек - лишним не будет" ;) В данном случае очень важно остановиться вовремя!
Кстати, учитывая вышесказанное, после промывки радиаторов в агрессивной среде, хорошо бы их продуть и высушить, чтобы в тех местах, где по каким-то причинам пленка из оксида алюминия пострадала, она могла восстановиться.
alss
23.01.14  |
23.01.14 |
voltik: to bond1988:
На распиленном радиаторе я не мог отскрести эту накипь, а ты хочешь ее содой отмыть, ее даже кислота не берет. #
берет... и каустик и кислота... правда радиатор умирает проверено неделю назад...
Andrei Taganrog
13.07.14  |
13.07.14 |
Не пинайте за вопрос.
На Леганзе кроме радиатора ещё есть сливные пробки? Просто с радиатора выходит только около 5 литров. А в системе вроде как 8?
CAT is
27.08.14  |
27.08.14 |
Меня тотже вопрос мучает...
позавчера промывал систему, так тоже тока 5 литров (без малого) увидел. промывал следуя "монолитовскому" мануалу.
но грязи вымыл немерянно:)
сливал жидкость через пробку в радиаторе
voltik
28.08.14  |
28.08.14 |
to CAT is:
Промываю систему охлаждения так:
1. Заливаю промывочную присадку на 120 километров.
2. После как наездил 120 километров, начинаю промывать систему, сливать горячую ОЖ и заливать холодную воду нельзя, можно угробить двигатель.
3. Снимаю крышку с расширительного бачка, снимаю тонкий шланг подогрева заслонки, и удлиняю его, конец шланга в ведро.
4. Завожу двигатель, и по мере выхода ОЖ доливаю в расширительный бачек обычную воду, заканчиваю заливать обычную водопроводную воду когда из шланга пойдет чистая вода.
5. Беру 10 литров дистиллированной воды и выгоняю водопроводную воду.
6. Одеваю тонкий шланг на расширительный бачек, сливаю воду из радиатора, потом заливаю концентрат ОЖ 1к1, и доливаю дистиллированною воду до уровня в расширительном бачке.
7.После поездки проверяю уровень ОЖ в расширительном бачке.
CAT is
28.08.14  |
28.08.14 |
to voltik: Спасибо за рекомендации!!!
Учту и запишу в блокнот.
P.S. voltik спасибо тебе лично от меня зато что объемно и корректно помогаешь в технических вопросах по любимой нами Леганзе:)))
voltik
28.08.14  |
28.08.14 |
to CAT is:
Это не я придумал, в Опель центре научили промывать систему, потом на всех своих Опелях так промывал.
ЮрийЮ
07.12.15  |
07.12.15 |
mexico: А не обязательно же ставить металлические экраны на батареи? Потому что я хочу например деревянные #
эта пять,
я щетаю
