Потеют стекла в салоне | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Потеют стекла в салоне Daewoo Leganza
Машуля
Летом того года меняли двигатель.И мастер,дай Бог ему здоровья,оставил машину на улице в дождь с открытыми стеклами.Как результат влага в салоне.И после этого во влажную погоду после того как заведешь машину,все стекла внутри запотевают моментом.Как можно избавиться от этого.Уже нет мочи терпеть.
Abrams
23.12.13  |
23.12.13 |
У всех потеют, и лечится это довольно просто - надо включить режим забора воздуха снаружи, запотевание тут же как рукой снимает.
Машуля
23.12.13  |
23.12.13 |
to Abrams: Не помогает(
Машуля
23.12.13  |
23.12.13 |
to Abrams: Вы думаете мы так не делали?
karel1973
23.12.13  |
23.12.13 |
У меня тоже стекла потели в дождь. После замены радиатора печки проблема ушла.
geban
24.12.13  |
24.12.13 |
сушить салон нужно, запах сырости есть в машине утром ? Печку на-полную и открывай окна.
jenia
26.12.13  |
26.12.13 |
Машуля: to Abrams: Не помогает( #
А салонный фильтр меняли?
Кондиционер включайте когда стёкла потеют.
На многих авто с климат контролем кондиционер автоматически включается при запотевании стёкол......
Олег
26.12.13  |
26.12.13 |
to Машуля: мастер конечно не айс сделал, но ничего серьезного по последствиям тоже не натворил. Просушили салон и забыли об этом случае (лучше всего летом приоткрыть люк когда машина на солнышке за 50 греется, ну или 2 окна чуток на 1 см приоткрыть).
Я в случае конденсата на стеклах:
1. автоматически проверяю включенный тип циркуляции (внутренняя или с забором внешнего воздуха) выставляю с забором
2. включаю режим обогрева лобового стекла.
3. проверяю включен ли кондиционер.
4. зимой включаю обогрев заднего стекла. Кондей до него не добивает и только подогрев ему помогает очиститься.
Очистка лобового стекла начинается сек через 10 после этого (начинают появляться и расти сухие пятна на стекле в тех местах куда дует печка) (настройте сопла печки около стоек на то что бы они дули на боковые стекла, там 2 настройки колесико вверх-вниз для включения сопел и шторки для направления самого потока). Если система дует в ноги то ждать придется минут 5. Если у вас очистка стекла не началась достаточно быстро, то проверяйте работоспособность кондиционера. При работе с двигателем у вас могли его спустить, и он просто не сушит воздух совсем, вот и проблемы...
karel1973
26.12.13  |
26.12.13 |
У меня кондиционер на данный момент вообще не работает! Но стекла отходят довольно быстро. Даже сейчас. когда постоянная влага на улице.
Олег
28.12.13  |
28.12.13 |
to karel1973: довольно быстро понятие относительное. Отходят когда прогреются, но влага из салона никуда не девается и при его охлаждении тут же выпадает. Кроме того работающий кондей удаляет влагу из салона и на задних стеклах это сильно заметно. Да и при нормальной работе (когда в ноги дует) стекло охлаждается от набегающего потока и бывают ситуации когда вдруг выпадает влага и приходится вручную включать кондей и прогрев стекла.
Сам ездил при неработающим кондее в целом можно, но когда он работает это значительно лучше. Мне он в целом необходим именно зимой. Летом просто приятное дополнение.
