Как переключить заслонку на обдув лобового в ручную климат контроль. Бо недует на лобовуху вообще или может знаете в чем проблема Daewoo Leganza
0951252870
Как переключить заслонку обдува лобового стекла в ручную зафиксировать её, климат контроль и где она находится бо не дует на стекло
07.11.21  |
07.11.21 |
to 0951252870: кнопкой MODE
08.11.21  |
08.11.21 |
Умно, она не переключает заслонка двигается а воздух не идёт на стекло
Daewoo Leganza
DiBuz
09.11.21  |
09.11.21 |
А вручную ей помочь? Может у сервопривода силенок не хватает толкнуть?
0951252870
09.11.21  |
09.11.21 |
А где етот привод находится чтоб вручную открыть
09.11.21  |
09.11.21 |
0951252870: Умно, она не переключает заслонка двигается а воздух не идёт на стекло #
Странное дело... Если заслонка двигается, значит направление воздушного потока должно поменяться. Как определяете, что заслонка двигается?
09.11.21  |
09.11.21 |
Нажимаю моде електро механизмы все двигаются
10.11.21  |
10.11.21 |
to 0951252870: Насколько мне известно, там вакуумный привод, не электрический. Шипения не слышно в момент переключения заслонок? На всякий случай, найдите вакуумный шланг блока заслонок под капотом, он должен подходить к дроссельному узлу, и проверьте его целостность.
10.11.21  |
10.11.21 |
Ето на крутилках вакуумные, а на климат контроле електро
10.11.21  |
10.11.21 |
Это вакуумный распределитель от аво с ручным управлением (без климат контроля)
Черный шланчик - это вакуум от двигателя.
Белый- регулировка рециркуляции
Синий, зелёный-регулировка заслонки в ноги
10.11.21  |
10.11.21 |
У меня нет такого, у меня електропривод
10.11.21  |
10.11.21 |
to 0951252870: В таком случае вы наверное слышите звук привода, а не звук переключившейся заслонки. И проблема в том, что либо тяга соскочила, либо обломалось пластиковое ушко крепления.
10.11.21  |
10.11.21 |
Все работает видно с стороны пассажира я так понял надо розбирать торпеду
10.11.21  |
10.11.21 |
to 0951252870: А она вообще дует? Куда дует и на каких режимах?
10.11.21  |
10.11.21 |
Дует на ноги и во все дефлекторы кроме лобового стекла.
Daewoo Leganza
DiBuz
10.11.21  |
10.11.21 |
Сбоку и снизу конечно неудобно ... Как вариант можно выкрутить майфун и через его нишу будет и вид и доступ к левой части отопителя. Возможно это как-то поможет.
0951252870
10.11.21  |
10.11.21 |
И что делать когда снял мафон?
Daewoo Leganza
DiBuz
11.11.21  |
11.11.21 |
to 0951252870: если он однодиновый, то также вынуть перчаточный ящик и в образовавшееся "окно" понаблюдать, какая тяга дергается и попытаться ей помочь руками
11.11.21  |
11.11.21 |
to DiBuz: но автор говорит, что видит со стороны пассажира, как всё работает. Либо работает не всё, либо не видит... Иначе бы дуло.
Есть другой вариант. Не закрываются заслонки ноги/салон, и тогда просто не хватает мощности, чтобы продуть и тут и там.
to 0951252870: Проверьте, закрывается ли заслонка ноги и центральная в положении на стекла.
12.11.21  |
12.11.21 |
Спасибо попробую
0951252870
13.11.21  |
13.11.21 |
А сколько должно быть тяжек?
