Климат ошибка "2" Daewoo Leganza
sanya 1972
Сделал самодиагностику климата ..выдало ошибку "2" Неисправность датчика наружной темп. На драйве2  посоветовали почистить разъём....Не помогло...Куда копать ? и можно его как нибудь проверить ?
moto-ig
14.07.15  |
14.07.15 |
to sanya 1972: проверить-то можно, хорошим тестером или осциллографом, но нужно знать рабочие параметры датчика.
Daewoo Leganza
DiBuz
14.07.15  |
14.07.15 |
Не все датчики можно вот так просто тестером мерять , даже хорошим ... Некоторые вполне можно спалить. Насчет конкретно этого датчика не могу сказать ничего, но предупредить будет не лишним.
ЮрийЮ
14.07.15  |
14.07.15 |
поставить вместо него переменное сопротивление, покрутить, найти место где ошибки не будет, и так и оставить. Цена вопроса 100р., я так понимаю это показометр в часы. Если неправильно показывает, то нахрен эта приблуда?
moto-ig
14.07.15  |
14.07.15 |
to ЮрийЮ: это в блок климат-контроля.
ЮрийЮ
15.07.15  |
15.07.15 |
moto-ig: to ЮрийЮ: это в блок климат-контроля. #
Да понятно шо провода идут в климу,
только нахрен там эта температура нужна?
шоб передать в часы?
Там колодок и клемм дохрена,
заколебаешься искать.
я бы воткнул сопротивление прям в климе на 2.6кОм,
как в мануале написано,
и не занимался бы херней.
Или протащил бы новый провод, двужильный без соединений,
напрямую в климу, и подобрал бы датчик температуры похожий,
если родной сдох, шо маловероятно.
в общем,
схемы есть, кому интересно можно поупражняться
sanya 1972
15.07.15  |
15.07.15 |
СПС за схемы
ЮрийЮ
15.07.15  |
15.07.15 |
Любой желающий может скачать себе мануал, и читать, Там много полезного есть
moto-ig
15.07.15  |
15.07.15 |
to ЮрийЮ: а откуда качал ?
ЮрийЮ
15.07.15  |
15.07.15 |
http://yandex.ua/search/pad/?lr=21775&text=daewoo+leganza+manual+pdf&suggest_reqid=777523679143632680488284318621654&csg=1454%2C30713%2C25%2C27%2C0%2C1%2C0 Да я уже и не припомню, давно было. На всех компах теперь лежит, полезная штука http://yandex.ua/search/pad/?lr=21775&text=daewoo+leganza+manual+pdf&suggest_reqid=777523679143632680488284318621654&csg=1454%2C30713%2C25%2C27%2C0%2C1%2C0
