Не дует воздух из печки. Daewoo Leganza
znaika
Привет всем, подскажите , не дует воздух из печки , на климате показывает что все положения включаются а воздухе не идет.
Заголовок до корректирования - проблема.
21.12.14  |
21.12.14 |
to znaika:
Заголовок должен соответствовать сути темы как сейчас.
Заголовки типа: Помогите, Спасите, Хелп - только захламляют форум.
22.12.14  |
22.12.14 |
znaika: Привет всем, подскажите , не дует воздух из печки , на климате показывает что все положения включаются а воздухе не идет.
Возможно сгорел предохранитель или транзистор в регуляторе скорости.
Daewoo Leganza
DiBuz
22.12.14  |
22.12.14 |
А вентилятор печки вообще гудит? Там можно обороты по идее вручную корректировать - изменяется звук от него?
znaika
22.12.14  |
22.12.14 |
Вентилятор вообще не подает сигналов жизни, а на табло все показывает, вчера разбирал торпеду там к черному проводу добавлена масса, походу кто-то добавил .
23.12.14  |
23.12.14 |
znaika: там к черному проводу добавлена масса, походу кто-то добавил.
Это ещё ни о чём не говорит. Так или иначе, придётся прозванивать, приходит ли питание на моторчик и жив ли он сам.
Daewoo Leganza
DiBuz
23.12.14  |
23.12.14 |
Надо "букварь" покурить. Вполне возможно, что на КК и на моторчик печки питалово разное. Копни форум поглубже и найди какие предохранитель в большом блоке под капотом и какие в малом возле левой ноги - точно не скажу, но вентилятор печки может запитываться от большого (под капотом) ... Короче, открой капот, открой этот ящик, почитай предохранители на крышке и посмотри целостность этих предохранителей.
znaika
25.12.14  |
25.12.14 |
Не надо было курить букварь просто конт. Лампу на фишку моторчика поставить и там все показало, в моторчике просто щетки испортились сейчас буду делать .
ЮрийЮ
25.12.14  |
25.12.14 |
znaika: Не надо было курить букварь............... . #
нет уж, придется, ну в смысле курить букварь.
всех взбудоражил, не разобравшись.
прошу предоставить фотоотчет с подробным описанием лечения проблемы
тема то уже заведена, хоть и со второй попытки
znaika
26.12.14  |
26.12.14 |
Ок. На днях сделаю фото моторчика в разобранном состоянии и какой там износ якоря и счеток это караул ! Не знаю будет с него толк или нет?
ЮрийЮ
26.12.14  |
26.12.14 |
znaika: Ок. На днях сделаю фото моторчика в разобранном состоянии и какой там износ якоря и счеток это караул ! Не знаю будет с него толк или нет? #
ну и процесс снятия-установки, разборки.
вот лично я и понятия не имею где он стоит
znaika
29.12.14  |
29.12.14 |
Здравствуйте , наконец-то разобрался с вентилятором печки, результат отрицательный , поменял щетки подбирал по размеру нужно немного было стоить, стал работать но в разных положениях пр остановке раз начинает а раз нужно немного повернуть чтобы начал работать .Причина -сильный износ якоря там где трет щетка , буду менять моторчик , есть варианты подбора с другого авто.
ЮрийЮ
30.12.14  |
30.12.14 |
znaika: Здравствуйте , наконец-то разобрался с вентилятором печки, результат отрицательный , поменял щетки подбирал по размеру нужно немного было стоить, стал работать но в разных положениях пр остановке раз начинает а раз нужно немного повернуть чтобы начал работать .Причина -сильный износ якоря там где трет щетка , буду менять моторчик , есть варианты подбора с другого авто. #
да погонять бы этот моторчик с новыми щетками. пусть поработает сутки.
притрутся. контакт улучшится.
якорь должен ходить долго. моторчик рассчитан на весь срок службы авто.
karel1973
30.12.14  |
30.12.14 |
Я брал новый мотор за полторы тысячи. Разве высокая цена, что бы не дать дуба в дороге?
karel1973
30.12.14  |
30.12.14 |
Нифига! Моя статистика-процентов 90-одновременный износ щеток и якоря!
ЮрийЮ
30.12.14  |
30.12.14 |
karel1973: Нифига! Моя статистика-процентов 90-одновременный износ щеток и якоря! #
ну так, то и так
Daewoo Leganza
DiBuz
31.12.14  |
31.12.14 |
2 знайка: Попробуй поспрашивать в магазинах - запчасти на легу действительно иной раз поражают ценой, причём в хорошем смысле. Я тут давеча резинку стабилизатора заднего купил - 25 гривен ... Меня грузили стошники на капиталу ходовой..., да и стучало как будто на телеге едешь - колесо вот-вот отвалится... В итоге 25 гривен за резинку + 10 гривен за аренду ямы и через 5 минут я снова в иномарке еду ... Хотя изначально были мысли что-то подложить, бо я предполагал стоимость этой резинки в 2 раза больше - и представить не мог чтоона чуть дороже доллара будет стоить, ппричём оригинал
ЮрийЮ
31.12.14  |
31.12.14 |
ну шо парни
с наступающим,
Новым,
2015,
годом
ик, Ура, ик
