Управление климатконтролем Daewoo Leganza
Andrei Taganrog
Кто подскажет блок автоматического климатконтроля  можно заменить на обыыкновенные крутилки? Разъёмы у них одинаковые?
Natan
13.10.14  |
13.10.14 |
to Andrei Taganrog: разъемы может и одинаковые, но вот принцип работы разный. кажется у крутилок вакуумное управление заслонками, у климата электрическое. и у обычной стоят какие то дополнительные шлаги на крышке салонного фильтра.
jenia
14.10.14  |
14.10.14 |
to Andrei Taganrog
А что не так с блоком?
Andrei Taganrog
14.10.14  |
14.10.14 |
to jenia: Мне очень не удобно пользоваться им "в вслепую", когда едешь. Приходится отвлекаться от дороги и на него смотреть. Это основная причина, почему хочется сменить на крутилки. Плюс не нравится как он аботает в режиме "авто". Например ставишь температуру на +25, если на улице температура ниже, и он сначала начинает активно дуть горячим оздухом, потом вырубается, когда становится уже жарко и включает кондёр, что б стало чуть прохладней. И ещё не нравится, что он не запоминает предыдущие настройки; зажигание выключил-включил - всё сбросилось. Может это всё глюки, конечно, но меня это напрягает
ЮрийЮ
14.10.14  |
14.10.14 |
Andrei Taganrog: to jenia: Мне очень не удобно пользоваться им "в вслепую", когда едешь. Приходится отвлекаться от дороги и на него смотреть. Это основная причина, почему хочется сменить на крутилки. Плюс не нравится как он аботает в режиме "авто". Например ставишь температуру на +25, если на улице температура ниже, и он сначала начинает активно дуть горячим оздухом, потом вырубается, когда становится уже жарко и включает кондёр, что б стало чуть прохладней. И ещё не нравится, что он не запоминает предыдущие настройки; зажигание выключил-включил - всё сбросилось. Может это всё глюки, конечно, но меня это напрягает #
у меня точно такая же фигня
но это не страшно. ничего менять не нужно.
просто держи его в ручном режиме, и все
у меня вентилятор стоит на 2-3 палочки, температура - какая нужно, но обычно или 18 или 32.
Я переключаю только режимы, ну типа стекло-салон и ОН-ОФФ, хотя и это не обязательно.
Режим АВТО у леги говно, а ручной - очень даже ничего, т.к. в нем поддержание температуры работает.
Natan
14.10.14  |
14.10.14 |
to Andrei Taganrog: с этим ничего не поделать, такая у него логика. а вот то что сбрасывает настройки когда глушишь двигатель не есть хорошо, возможно внутренняя память сдохла, или ктото напортачил с проводкой что клима обесточивается полностью (как будто отсоеденил акум). тут сказать сложно
