где на акпп находится эл.магнитный клапан овердрайва | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
где на акпп находится эл.магнитный клапан овердрайва Daewoo Leganza
fantomworld
Подскажите пожалуйста а лучше фото где он стоит этот клапан...Весь инет перерыл немогу найти ... Не включается 4 передача думаю что дело в нем мозги проверял рабочие горит ошибка 700 ...А диагностику АКПП у нас не делают.Да и еще задняя включается только после D c P не вкл.
karel1973
04.02.14  |
04.02.14 |
Так коробка то какая?
fantomworld
04.02.14  |
04.02.14 |
Aisin50-40 LE
Daewoo Leganza
DiBuz
04.02.14  |
04.02.14 |
А это не ты случайно зарегился как Мума на дружественном форуме? ;)
karel1973
04.02.14  |
04.02.14 |
Фото к сожалению не сохранил!
Вот здесь можно посмотреть: https://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=15C00000&Unit=8A00001B&Year=2001
11, 12, 13 позиции-это клапана. Два клапана переключения передач, а третий блокировка ГТ.
Я усебя выяснял причину повесив лампочки паралельно клапанам.
Доступ к клапанам приемлемый, но в запчасти они повидимому не поставляются!
fantomworld
04.02.14  |
04.02.14 |
DiBuz: А это не ты случайно зарегился как Мума на дружественном форуме? ;) #
НЕТ Я на всех форумах как и здесь!!!!
fantomworld
04.02.14  |
04.02.14 |
karel1973: Фото к сожалению не сохранил!
Доступ к клапанам приемлемый, но в запчасти они повидимому не поставляются! #
А какой из них на 4 скорость то?
karel1973
04.02.14  |
04.02.14 |
Так нет клапана на 4 скорость!
Скоростями управляет два клапана. Точнее комбинация их включений.
Вот такая:
1 передача-вкл. 1 клапан,
2 передача-вкл 1 и 2 кл.,
3 передача вкл. 2 кл.,
4 передача-выкл. все клапана.
fantomworld
04.02.14  |
04.02.14 |
karel1973: Так нет клапана на 4 скорость!
Вот такая:
Вот такая:
4 передача-выкл. все клапана. #
Так значит не работает третий!!!?На форумах пишут что можно шток из него вытащить...
fantomworld
04.02.14  |
04.02.14 |
аааа
fantomworld
04.02.14  |
04.02.14 |
А это что?
karel1973
04.02.14  |
04.02.14 |
Это регулятор давления.
Какой третий? Я же сказал-их всего два! На включение передач.
