Замена АКПП на МКПП на американке 2.2 Daewoo Leganza
Viluis
Назрел вопрос о замене АКПП на МКПП. Обошел кучу форумов, но конкретно не чего не нашел. На двигатель 2.0 инфы много, а вот 2.2 нет. Многие пишут что должна стоять коробка d20,но опять же на 2.0.В принципе ДВС одинаковые, даже поршня подходят разница только в ходе поршня. Вопросов куча, это и эбу и подсоединение и т.д. Может кто либо знает что нибудь.
Daewoo Leganza
DiBuz
26.11.19  |
26.11.19 |
to Viluis: на 2.2 как правило стоит Айсин. Инфы масса по твоему вопросу.
Viluis
28.05.20  |
28.05.20 |
Поменял АКПП на МКПП. Но авто не заводится. Где и какие провода соединять или разьеденять может кто знает
Daewoo Leganza
DiBuz
03.06.20  |
03.06.20 |
Viluis: Поменял АКПП на МКПП. Но авто не заводится. Где и какие провода соединять или разьеденять может кто знает #
Кури электросхемы. Есть схема Замка зажигания - там на ней отражен отдельный блок, точнее реле, которое разрывает провод стартера, если рычаг АКПП не в положении Паркинг или Нейтраль - в других положениях двигло не заводится. Твоя проблема скорей всего кроется в этом реле.
