Не включается коробка автомат, в чем причина? | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Не включается коробка автомат, в чем причина? Daewoo Leganza
serj111
коробка автомат не включаеться что это может быть, никаких признаков не дает
Олег
07.11.13  |
07.11.13 |
Для начала надо уточнить какая из коробок. Ну тут по движку понятно 2 литра у тебя или 2.2?
Начать надо с диагностики отказа. Может у тебя просто на рычаге переключения отвалилась тяга или реле переключения не дает переключать рычаг?
Уровень масла в коробке проверь (проверяется на заведенной машине)
Если у тебя 2 литра то фильтр масленный на коробке можно поменять и поглядеть может в нем стружки дохрена.
Кроме того проверь качество тосол. Если он не чистый и в нем есть примесь масла из коробки, то радиатор пробило жидкости смешались и фрикционы умерли.
А скорее всего если не работает коробка вообще то это уже ее полная смерть.
А были какие нибуть проблемы до этого ??????
voltik
07.11.13  |
07.11.13 |
to serj111:
Сначала надо озвучить марку авто и модификацию, а уж потом задавать вопрос, здесь ясновидящих нет.
07.11.13  |
07.11.13 |
to serj111: Добро пожаловать. voltik прав.
Заполните профиль. Укажите сведения о машине - год выпуска, пробег - тип двигателя, тип трансмиссии - это облегчит общение в дальнейшем. Подробнее опишите проблему.
karel1973
07.11.13  |
07.11.13 |
Да чего вы распинаетесь? На такой вопрос только один ответ-коробка сломалась!
07.11.13  |
07.11.13 |
to karel1973:
Распинаться -а́юсь, -а́ешься; несов. разг. 1. Тратить много сил, усилий ради кого-
Так сюда за этим и приходят.
karel1973
07.11.13  |
07.11.13 |
Я считаю так-если человек хочет получить помощь, то для этого он должен приложить некоторые усилия! То есть, задавая вопрос, дать какую то вводную информацию. Вместо этого за ТС это делает Gagarin77!
Вопрос-у кого:
У Gagarin77а?
Разве я не прав?
07.11.13  |
07.11.13 |
to karel1973: Вы конечно правы, но. Я всегда новичков защищаю, заступлюсь и на этот раз.
Не каждый новичок при первом посещении может сразу сориентироваться что и как.
Задача старожилов помочь ему в этом, а не сразу упрекать и стыдить.
Разве я не прав?
