МКПП Daewoo Leganza от нексии? Daewoo Leganza
Aleksandr
Купил весной Daewoo Leganza x20sed, при капремонте столкнулся с тем что, купил комплект сцепления на свой двигатель,а оно не подходит к моему маховику, в нем должно быть углубление!А мкпп как я узнал стоит от нексии.Прошу совета как мне поступить в данном случии(купить подходящий маховик и от чего подобрать или купить сцепление от нексии)
toshka
15.10.13  |
15.10.13 |
купи свою корзину и диск и все ставь. с нексии ни маховик ни корзина не подходит, сам недавно ставил коробку с нексии и столкнулся со всем этим. корзина с нубиры (ориона) подходит, себе поставил. +
toshka
15.10.13  |
15.10.13 |
и скорее всего у тебя стоит нексиевский маховик проточенный,( мне предлагали так сделать ) в твоей ситуации я бы купил с разборки нексиевскую сцепуху в сборе, или родной маховик, его будет трулнее найти, но стоит копейки. решай сам. с чего подходит маховик я писал ранее
Aleksandr
16.10.13  |
16.10.13 |
То есть,если я найду маховик от нубиры или леганзы - коробка от нексии подойдёт?А то сципление нексии меньше и боюсь что будет работать на пределе двигатель ведь мощнее?
toshka
16.10.13  |
16.10.13 |
да коробка подходит, я себе поставил с родным сцепоением
toshka
16.10.13  |
16.10.13 |
коробки взаимозаменяемые. ищи маховик и вперед ))
Aleksandr
16.10.13  |
16.10.13 |
Благодарю за помощь!Буду искать.
toshka
16.10.13  |
16.10.13 |
отпишись по результатам
toshka
22.10.13  |
22.10.13 |
ну, что как успехи
Aleksandr
01.11.13  |
01.11.13 |
Да уж)))Я не знаю кто его до меня собирал,но в магазине я узнал что - маховик(от опеля) диск(от ауди) корзина(от опеля). Маховик не было времени искать,работать надо было срочно,в магазине подобрали коплект сципления.Ну теперь всё отлично.)
toshka
01.11.13  |
01.11.13 |
рад за тебя
den
den
13.12.13  |
13.12.13 |
маховик опель вектра б 2.0 себе ставил наT20SED. У леганзы двигатель ОПЕЛЬ !
Dmitrii61
02.06.14  |
02.06.14 |
Подскажите кпп с нексии с 8кл или 16 кл подходит? и что то надо переделывать или как родная становится? и все таки нексия 1.6, а леганза 2.2))) выдержит она?
Daewoo Leganza
DiBuz
02.06.14  |
02.06.14 |
Двигло 2.2 весьма специфичное - высокий крутящий момент при низких оборотах. Если на 2.0 и сильно тапочку не давить, то можно еще было б предположить, что выдержит, а так - навряд ли.
Вообще АКПП Айсин типа как у нас ставилось на такие машины как Тойота Креста, Марк2 и т.п. ... Это в общем-то одни из самых сладких тачил японского автопрома, которые в одно время даже японцы запретили вывозить, типа "национальное достояние" - эти машины с движками V6 и объемами 3 литра и по сей день жрут топлива по городу меньше, чем Леганза по трассе и дело вовсе не в АКПП, а в "переделанном", но НЕДОДЕЛАННОМ двигателе Леганзы.
Поэтому я бы тебе даже от Леги 2.0 не советовал бы МКПП на "американку" мастырить, поскольку АКПП "американки" куда выносливее и ухайдокать ее можно лишь при полном отсутствии мозгов в организме (я даже не уточняю, что в голове) и отсутствии элементарных понятий о работе АКПП.
Вообще АЙСИН прекрасно чинится и после этого нормально ездит - ребята некоторые даже самостоятельно перебирали.
Dmitrii61
02.06.14  |
02.06.14 |
А с дэу эсперы подойдет ?? знает может кто? она 2 л все таки и тоже кпп ф 16.
Daewoo Leganza
DiBuz
03.06.14  |
03.06.14 |
"Ракета" тоже максимум 2-х литровая была. Тут вся соль именно в движке 2.2 - шатуны длиннее и ход поршня больше, чем у 2.0. Ну а поскольку шатуны длиннее, то и плечо КВ больше - из-за этого "сила" и больше ... Правда вся "сила" задушена катализаторами, ЕГРами и Лямбдами и т.д., поэтому "на выходе" по паспорту двигло 136 л.с. супротив 133 л.с. у 2-х литрового ... Короче, то все разглагольствования. Двигатель 2.2 ощутимо тяговитый на низких оборотах - переключать передачи в пределах 1200 - 1800 оборотов замахаешься, но даже 1800 оборотов на 2.2 двигателе дают такой крутящий момент, как на двигателе 2.0 где-то в районе 2700 оборотов. Короче, любая механика на таком тяговитом двигле будет явно перенапрягаться ... Я не говорю ломаться, но ты можешь себе сам представить, что становится с МКПП через довольно короткий промежуток времени, если ее переключать все время в районе 3000 оборотов на любой нормальной машине. Приблизительно таким-же нагрузкам МКПП будет подвергаться у тебя на двиге 2.2 при езде в пределах 2000 оборотов. Из аналогов могу привести пример с Митсубиси Сигма - отличная, ну просто шикарная машина практически во всех отношениях была. Одна беда - МКПП от Галанта, которые тогда шли в основном 1.8 и 2.0 литровые ... , а Сигма комплектовалась 3-х литровым двиглом. Рано или поздно каждый владелец Сигмы это ощущал - не выдерживала МКПП таких нагрузок даже при условии довольно спокойной эксплуатации.
1980
05.06.14  |
05.06.14 |
to Aleksandr: могу предложить маховик с леги недорого все ровно валяется не нужен
05.06.14  |
05.06.14 |
1980: могу предложить маховик
Опубликуйте предложение в разделе Барахолка.
Dmitrii61
09.06.14  |
09.06.14 |
перерыл весь интернет и и понял что на нексии бывает 2 вида кпп с буквой с ( это такая кпп как на леганзе по передаточным числам), и с буквой W это более длинные передаточные числа. получается 4 передача как на леганзе 5,
F 16 WR - обычная коробка
1 - 3,55
2 - 1,96
3 - 1,28
4 - 0,89
5 - 0,71
F16 CR- GT версия
1 - 3,55
2 - 2,16
3 - 1,48
4 - 1,13
5 - 0,89
поставил себе и понял что эта кпп намного лучше чем на леганзе, скоростя стали длиннее, и стало очень удобно ездить так я на 70 км уже 5 втыка))) а здесь на 4 можно спокойно до 120 -140 ехать, и появилась дополнительная 5 передача. я езжу на газе так вот по трассе мне балона 40л хватало на 360-400 км, щас проверил выкатал бак полностью и проехал 530 км. так что мне нравится!!!
Daewoo Leganza
DiBuz
10.06.14  |
10.06.14 |
to Dmitrii61: Я не могу вкурить : у тебя 2.2 двигатель? И МКПП (была) ?
Dmitrii61
10.06.14  |
10.06.14 |
Да))) и чистый кореец)) говорят на заказ такие делали.
