Вопрос по ремонту АКПП Daewoo Leganza
andreikot
изначально пропали скорости вперед, только назад. почитали по нету, решили что забился клапан переключения с 1 на 2 скорость. открутили гидроплиту , сняли фильтр, были небольшие кусочки от тормозной ленты.  поменяли могзи (были запасные). в перед движение появилось но только скорость где-то 12 км.ч. что еще может быть?
20.06.13  |
20.06.13 |
to andreikot: А масло паленым не пахнет? Фильтр сменили?
andreikot
20.06.13  |
20.06.13 |
to Генеральный Секретарь: есть небольшой запах.
andreikot
20.06.13  |
20.06.13 |
to Генеральный Секретарь: такая проблема появилась зимой, просто в один момент пропали все скорости вперед. до этого все было нормально. постояла месяц, как то попробывал завести она поехала как нивчем не бывало. до мая ездила нормально. теперь опять всё пропало.
danil72
02.07.13  |
02.07.13 |
всем привет не так давно стал владельцем леганзы и 3 дня назад поменял масло в акпп на аппарате после замены акпп стала вести себе просто ужасно не подскажите с чем это связано а до замены было норм.
«Трансмиссия»
02.07.13  |
02.07.13 |
to danil72: Масло меняли при горячем двигателе? уровень выставили правильно?(в АКПП)
Масло в АКПП меняется при температуре заливаемого масла.то бишь- 30% +-.
Представьте,вы нагрели стекло и всунули в холодную воду.Все правильно,стекло лопнет,не буду объяснять почему,сами знаете.
Вам будут доказывать и утверждать-но факт есть факт.
Вам необходимо перебрать гидро блок управления АКПП(находится в поддоне АКПП)
danil72
02.07.13  |
02.07.13 |
да на-чели менять сразу как заехал. про уровень не чего сказать не могу т. к. не знаю но после того как аппарат был выключен, доливали. а гидро блок меняется полностью? в нашем регионе проблема с то-кого рода запчестями а если заказывать то тогда блок полностью будет надежнее.
«Трансмиссия»
02.07.13  |
02.07.13 |
danil72: а гидро блок меняется полностью? #
Нет,его можно разобрать и отремонтировать,там внутри много углеродных поршеньков,они перекрывают каналы под определенном давлении(пружинки) вот их то и нужно прошлифовать,только не наждачкой! а керосином,по каналам,какой то из них застряет.
danil72: про уровень не чего сказать не могу #
Если у вас есть щуп АКПП то на рабочей температуре при заведенном двигателе,Акпп в положении (Р) проверьте уровень,верхняя метка это на горячую а нижняя на холодную(проверяйте на горячую)
