при включении передачи обороты падают и идет вибрация на кузов Daewoo Leganza
VITOST333
подскажите пожалуйста в чем проблема. леганза 2000 г. американец с АКПП. При включении любой передачи обороты падают до 500 идет вибрация на кузов. обороты приходят в норму при отпускании педали тормоз. Диагностика показала выход из строя клапана переключения передач
01.04.13  |
01.04.13 |
to VITOST333: А какая у Вас АКПП?
Если, ZF, то она полностью гидравическая, а значит ошибки по электрике быть неможет. Проблема может быть быть вызвана неработающим датчиком скорости, который стоит на коробке или в его проводке к ЭБУ.
В случае с электронной АКПП, имеет смысл сделать диагностику.
VITOST333
01.04.13  |
01.04.13 |
диагностика показала что не работает электромагнитный клапан переключения передач. а он вообще существует?
01.04.13  |
01.04.13 |
VITOST333: а он вообще существует? #
Существует. Его другое название - соленоид.
VITOST333
02.04.13  |
02.04.13 |
а еще говорят что возможно проблема в бублике но не могут объяснить что это такое и как правильно он называется. может подскажите.
02.04.13  |
02.04.13 |
to VITOST333: бублик - это гидротрансформатор. Устройство, выполняющее функцию сцепления.
VITOST333
03.04.13  |
03.04.13 |
ну если бы вы еще подсказали где можно заказать такие детали я бы очень был бы благодарен.
