АКПП переключается на больших оборотах,и иногда дергается Daewoo Leganza (тема закрыта)
sidr85
Доброго времени суток. Проблема с коробкой. Купил свою девочку 6 лет назад, два года откатался , начались проблемы с коробкой - большие обороты ,а скорости не переключались. Слил масло ,снял поддон, вся сетка была забита и в поддоне стружка. Все помыл , собрал ,и чудо все заработало. Неделю назад началась такая же история, я по той же схеме, вот только сеточка почти чистая ,а стружки немерено в поддоне. Собрал ,толку нет. Газ в пол , потом переключается, и иногда сразу 3ю или 4ю включает. Подскажите в чем проблема ?
sidr85
29.01.13  |
29.01.13 |
все , вообще не переключается. куплю коробку !!!
30.01.13  |
30.01.13 |
to sidr85: Фрикционы разрушились. Либо капремонт, либо контрактная коробка.
Павел
31.01.13  |
31.01.13 |
to sidr85: я себе механику поставил и не парюсь
sidr85
31.01.13  |
31.01.13 |
to Messir: а фрикционы алюминиевые? потому что стружка алюминиевая, я думал может гидроблок ?
31.01.13  |
31.01.13 |
to sidr85: Нет, не алюминиевые. Но гидроблок не может давать стружку - об него ничего не трется. Раз у Вас алюминиевая стружка, то значит сами фрикционы давно разрушились и шел износ уже основы пакетов.
31.01.13  |
31.01.13 |
to sidr85:
Основа фрикционов - стальная! Основа пакетов - это что? Корпус АКПП или барабан? Барабан - стальной. Межфрикционные диски - стальные. Если бы начало драть корпус - грохот был-бы неимоверный.
Гидроблок алюминиевый - может давать алюминиевую стружку. Когда клапана подклинивает. Клапана стальные. Тело гидроблока алюминиевое.
Тем не менее - АКПП требует ремонта. Возможно действительно заклинивший клапан в гидрораспределителе. Износ фрикционов конечно тоже будет... Но если бы он был фаталный - фильтр был-бы забит продуктами износа.
31.01.13  |
31.01.13 |
to sidr85: Не плодите темы. Пользуйтесь ПОИСКОМ по сайту. Тем по проблемам АКПП Леганзы более чем достаточно!
Тема закрыта
