Буксует сцепление Daewoo Leganza
geban
Проблема такого плана:
при резком нажатии на педаль газа обороты на тахометре начинают расти а скорость нет, потом обороты немного снижаются и машина пропорционально ускоряется, как будто пробуксовывает сцепление.
Вопрос: это буксует сцеплние или может гидравлика сцепления не в проядке или педаль не отрегулирована или масло попало в сцепление ? (сцепление прокачал не помогло).
Как проверить пробуксовывает сцепление или нет? Для замены сцепления коробку снимать нужно и что менять попутно при замене дисков сцепления?
12.11.12  |
12.11.12 |
to geban: Однозначно буксует сцепление.
Какой пробег у авто? Желательно, заменить сразу корзину, диск сцепления, выжимной подшипник и сменить жидкость в гидроприводе.
geban
12.11.12  |
12.11.12 |
Пробег 190 тыс. ,жидкость заменена. Реально ли это сделать самому и нужно ли снимать коробку?
12.11.12  |
12.11.12 |
to geban: при наличии инструмента и навыков работы с ним - реально.
Есть 2 пути.
1. Выдернуть двигатель, и менять сцепление на снятом двигателе.
2. Снимать коробку и менять сцепление под машиной.
ЮрийЮ
26.09.14  |
26.09.14 |
geban: Проблема такого плана: при резком нажатии на педаль газа обороты на тахометре начинают расти а скорость нет, потом обороты немного снижаются и машина пропорционально ускоряется, как будто пробуксовывает сцепление. Вопрос: это буксует сцеплние или может гидравлика сцепления не в проядке или педаль не отрегулирована или масло попало в сцепление ? (сцепление прокачал не помогло). Как проверить пробуксовывает сцепление или нет? Для замены сцепления коробку снимать нужно и что менять попутно при замене дисков сцепления? #
похоже у меня такая-же хня
только ты не подумай что я полезу под машину
просто хочу понимать шо нужно делать, покупать. масштабы проблемы.
ну и чтоб лишнего не накупить
может распишешь как делал?
geban
28.09.14  |
28.09.14 |
to ЮрийЮ: менял выжимной подшипник, диск и корзину. Хотя по факту просто от времени стёрся диск.
ЮрийЮ
28.09.14  |
28.09.14 |
geban: to ЮрийЮ: менял выжимной подшипник, диск и корзину. Хотя по факту просто от времени стёрся диск. #
если я правильно понял, то лучше менять все, шоб два раза не вставать?
geban
28.09.14  |
28.09.14 |
именно так и делают
kl1272
30.01.15  |
30.01.15 |
добрый вечер всем! а у меня проблема такая: американка...2,2л автомат...1999г...когда стою на "P" или "N" двигатель работает почти равномерно...есть какие то еле заметные провалы и стрелка тах-ра падает на пол деления...но как только включаю на "D" или другое положение стрелка начинает заметно скакать вниз до 600-500...примерно...при этих скачках ощущаются дергания машины...при езде вроде нормально все...как остановлюсь на светофоре...скачки и дергания...приходится включать нейтралку...может кто знает? что может быть?
Daewoo Leganza
DiBuz
30.01.15  |
30.01.15 |
to kl1272: Сам прям завтра хочу снять РХХ и попшикать его типа керосином (у меня балончик с "мойкой для двигателя" есть такой - типа "карбклинера", только не такой ядреный для кожи, хотя смывает тоже все на ура) и заодно что-нибудь подумать - лично у меня "игла" РХХ подточена с одной стороны. Раньше как-то не придавал этому значения, а теперь вот подумал, что надо отъюстировать ее - может ее закусывает и она не совсем хорошо и закрывается и ездит.
У меня тоже неделю назад наблюдалась описанная тобою хрень, но как-то прошло ... , зато теперь расход ни в какие рамки не влезает - по городу правда, но ВООБЩЕ без перегазовок, выливается больше 20 литров на 100 км, явно больше ... , т.е. ближе к 25 где-то. Хотя ЧЕК как обычно в таких случаях молчит и ничего криминального не видит.
Посему тебе могу посоветовать также посмотреть РХХ - это совсем несложно.
kl1272
02.02.15  |
02.02.15 |
to DiBuz: а у меня диагностика показала пропуски зажигания и дохлый клапан рециркуляции абсорбера...как то так...буду заказывать провода и клапан
Daewoo Leganza
DiBuz
03.02.15  |
03.02.15 |
to kl1272: На выходных ковырял ДЗ. Временно заглушил штуцер картерных газов из под крышки клапанов, т.к. мой был уже никуда не годный - скорей всего из под него тоже подсасывало воздух, т.к. этот шланг раскрошился внутри. Кроме того подложил под ушко РХХ шайбочку, чтоб выровнять иглу РХХ по отношению к ее отверстию, т.е. чтоб она не терлась о край. Ожидания отчасти оправдались, поскольку ХХ стал более качественный и существенно снизилась вибрация ... Но все равно она осталась. А вчера вечером так и вовсе сперва обратил внимание, что машина вибрирует как до выходных, а потом ЧЕК выскочил. К сожалению то ли у меня что-то с ЕЛМ-адаптером, то ли с мозгами (моими в голове ;) ), но смарт не коннектится и я не могу прочитать ошибки ... Если вечером еще будет светиться, попробую ноутом приконнектиться. Но у меня уже такое устойчивое желание - позаглушать ВСЕ технологические отверстия во впускном коллекторе и просто посмотреть, что будет? Если вдруг она начнет работать хорошо, то далее - дело техники ... , а вот если нет ... , то ну его нафик.
Кстати, я про этот клапан рециркуляции только вчера вспоминал. Сперва думал про заслонки отопителя, что через них может тянуться неучтенный воздух, ежели где трещинка, а потом еще и это клапан на глаз упал. Вакуумник тормозов вроде нормальный, но и его буду отключать при тесте ... Прям уже жду-недождусь, когда затеюсь этим вопросом
ЮрийЮ
03.02.15  |
03.02.15 |
DiBuz: to kl1272: ///Временно заглушил штуцер картерных газов из под крышки клапанов, т.к. мой был уже никуда не годный - скорей всего из под него тоже подсасывало воздух, т.к. этот шланг раскрошился внутри. ............
....... ... Прям уже жду-недождусь, когда затеюсь этим вопросом #
Не прошло и года
Это то, о чем я талдычу уже давно.
У меня воздух на ХХ идет только через РХХ
Daewoo Leganza
DiBuz
04.02.15  |
04.02.15 |
Юра, я ж уже старенький - намеков не понимаю ... А если мне в лоб сказать и прямо, так я опять-же - могу обидеться и не пойму ;)
Ну а ежели серьезно, то еще когда летом снимал ДЗ, у меня порвалась прокладка под ним. И ведь сложного в ней нет ничего, а из чего слепить? Я взял паранит 0.8 мм и вырезал из него, но кажись его маловато, а оригинальную прокладку я в последнее время найти не могу - там картонная она. Вполне возможно что сосет из-за этого паранита - там подошва ДЗ наверняка не плоская давно. Кроме того, сама заслонка уже выработалась - есть ощутимый люфт (по виду на 1/10 мм, а может чуть поменьше, но чувствуется).
Опять-же, морщить на вакуумную систему управления заслонками - она ночь держит и утром остатками вакуума заслонки еще переключаются ... , хотя там наверняка есть какой-нибудь обратный клапан, как в вакуумнике тормозов, а "сифонить" может и до него. В общем буду рыть.
ЮрийЮ
04.02.15  |
04.02.15 |
DiBuz: ........... Кроме того, сама заслонка уже выработалась - есть ощутимый люфт (по виду на 1/10 мм, а может чуть поменьше, но чувствуется).
........... В общем буду рыть. #
Глушение тонкого шланга отсоса картерных газов,
нивелирует остальные мелкие подсосы.
И машина начинает работать как новая
Daewoo Leganza
DiBuz
04.02.15  |
04.02.15 |
to ЮрийЮ: в моем случае - нет
Лучше стало - безусловно, но основная проблема очевидно не в нем, т.к. плавающая неисправность по-прежнему имеет место быть.
Да и работает дрыгатель так, что если б он так работал новый, никто б в америке такую машину не то что не покупал бы - даром бы не брал ... , ну разве что извращенцы какие-то
ЮрийЮ
04.02.15  |
04.02.15 |
DiBuz: ////////... , ну разве что извращенцы какие-то #
а у них с этим как раз все в порядке
устойчиво растущий тренд.
готовься обратно отправлять машину в омеригу,
круговорот говеществ в природе
все по классикам, какие умные люди раньше были
