Ошибки Р0841 и Р0842 Daewoo Leganza
ALEKS KLAVA 22
ELM327-арисовал0841 и 0842.Ваши мысли друзья.
Предупреждение!
Заголовок отредактирован
=Messir=
voltik
10.11.12  |
10.11.12 |
to ALEKS KLAVA 22:
А где буква P???
https://www.obd2code.ru/getcode.html
10.11.12  |
10.11.12 |
to ALEKS KLAVA 22:
P0841 - ошибка датчика (соленоида) давления АКПП (возможен обрыв цепи)
Р0842 - низкий сигнал датчика (соленоида) давления АКПП
ALEKS KLAVA 22
10.11.12  |
10.11.12 |
to Messir: Спасибо,но я ещё с коробасом дел не имел,может подскажете куда лезть и ,что смотреть.Может какую фишку промыть,но какую и где?
ALEKS KLAVA 22
10.11.12  |
10.11.12 |
просмотрел книгу и вот,что они говорят:есть датчик скорости входного вала,датчик скорости выходноговала и датчик темпиратуры масла и всё больше они по АЙСИН ничего про датчики не пишут.Сейчас копну электросхему.
voltik
10.11.12  |
10.11.12 |
to ALEKS KLAVA 22:
А как АКПП работает, проблемы есть.
ALEKS KLAVA 22
11.11.12  |
11.11.12 |
to voltik: Проблем не было и нет,но я скоро собираюсь продовать тачку и хотелось бы ,что бы чек не горел.
11.11.12  |
11.11.12 |
to ALEKS KLAVA 22: Если пробелем нет, то просто проверьте все разъемы, почистите их. Вполне возможно, что это был просто единовременный сбой и чек погаснет сам через несколько перезапусков.
Кстати, рекомендую сделать повторную диагностику другим сканером. Вполне возможно, что есть и какая-то другая ошибка, которая и вызвала загорание чека, и КПП тут совсем ни при чем.
ALEKS KLAVA 22
11.11.12  |
11.11.12 |
вот начал говорить сам с собой:соленоид TFP я так понял стоит внутри коробаса и всё,что можно сделать это промыть спецспреем фишки коробаса.А ваше мнение господа?
ALEKS KLAVA 22
11.11.12  |
11.11.12 |
to Messir: А каким другим,другово у меня нет,Да кстати чек при проверке гаснет,но через секунд 30 опять загорается
«Трансмиссия»
11.11.12  |
11.11.12 |
ALEKS KLAVA 22: А каким другим,другово у меня нет,Да кстати чек при проверке гаснет,но через секунд 30 опять загорается #
Вы говорите чек появляется снова,на заглушенном автомобиле? если да то нужно менять Соленоид давления,он стоит во внутри АКПП.
Снимаете поддон(предварительно слив масла) и увидите с боку на мозгах будут торчать электро-соленноиды,вот один из них и будет "давление" Советую предварительно его купить и при снятии старого сразу заменить(для укорочения времени,так как возможно соленоид будет на заказ)
Менять его нужно обязательно!так как он регулирует общее давление в АКПП(не заменив его могут быть проблемы с АКПП,возможно полной поломки АКПП)
ALEKS KLAVA 22
11.11.12  |
11.11.12 |
to xekxek: Спасибо за отзыв.Чек появляется на рабочем моторе.Чек уже горит 4 года.Других ошибок сканер не пишет.С расходом проблем нет,как заявлено так бензин и берёт.Масло в коробке полностью заменено на стенде 15000 км назад.Коробас работает плавно и почти не чуствуется переключение передач.
12.11.12  |
12.11.12 |
ALEKS KLAVA 22: Чек уже горит 4 года #
Это Вы вовремя о нем вспомнили!
А катализатор стоит?
12.11.12  |
12.11.12 |
ALEKS KLAVA 22: вот начал говорить сам с собой:соленоид TFP я так понял стоит внутри коробаса и всё,что можно сделать это промыть спецспреем фишки коробаса.А ваше мнение господа? #
Хуже точно не будет - только лучше!
ALEKS KLAVA 22
14.11.12  |
14.11.12 |
to Messir: Кат стоит,я бы и ещё не вспомнил про чек,но машину надо продавать ,а то две это как то перебор да и гриня намного экономичней леганзы.
14.11.12  |
14.11.12 |
to ALEKS KLAVA 22: Возможно, что именно катализатор и дает эту ошибку.
akulinichev
18.06.13  |
18.06.13 |
ребят вылезла ошибка P0107 датчик давления во выпускном колекторе(датчик поменял ошибку сбросил а он опять загорелся) как прозвонить проводку от куда? питание к датчику подходит,или лучше к электрику?
18.06.13  |
18.06.13 |
to akulinichev: Вы ошибку считали? Снова P0107?
Проверьте проводку от датчика. Часто бывает, что перетирается изоляция или же обрыв прямо на входе в разъем.
akulinichev
18.06.13  |
18.06.13 |
да ошибка снова эта,а проводку от датчика до куда проверить?питание то подходит
18.06.13  |
18.06.13 |
to akulinichev: В идеале проверить до ЭБУ. Обратите внимание на изоляцию.
karel1973
19.06.13  |
19.06.13 |
Этот датчик меряет разряжение во впуске. Средний вывод сигнальный. На заглушенном моторе на нем практически напряжение питания-примерно 5 вольт. На холостом в р-не вольт-полтора.
