Стук при трогании Daewoo Leganza
Damir_brat2
Всем доброго времени суток, сегодня купил машинку Leganza 1997 1,8 АКПП, проблема такая при трогание с места на светафоре или где то происходит глуховатый стук под передом машины, в движение его нет, на кочках(ямах) то же нету, ток при трогание, плавно трогаюсь почти не слышно
P.S ощущение когда происходит стук как будто машину кидает в бок, старый хозяин уверяет что заменил всю ходовку... в чем может быть причина? может что то плохо протянуто(про болты) ? АКПП переключает мягко без каких либо рывков, при торможение то же все тихо и мягко.... подскажите что может быть заранее Спасибо
toshka
09.10.12  |
09.10.12 |
проверь подушки двигателя, причина может быть именно в них.
«Трансмиссия»
09.10.12  |
09.10.12 |
to Damir_brat2:
toshka: проверь подушки двигателя, причина может быть именно в них. #
поддерживаю.
Так же проверьте на яме(с товарищем) возможно выхлопная труба касается к кузову авто.
10.10.12  |
10.10.12 |
to Damir_brat2: Здравствуйте.
Проверяйте подушки двигателя и АКПП, а также втулки стабилизатора. Нелишне будет сделать полную проверку подвески - мало ли, что говорит предыдущий владелец.
Damir_brat2
10.10.12  |
10.10.12 |
