Пропало сцепление Daewoo Leganza
bond1988
Ребята подскажите,такая проблема резко пропало сцепление.Снял коробку,диск новый стоит ,по корзинке определить в каком состоянии не могу,выжимной нормальный,на вилке пару заусенцев.Поставил коробку наместо,попробовал сцепление - нету,педаль где-то на середине,дальше как будто кирпичь под педаль положили.Глянул на цилиндр, с него шток полностью вышел,такое ощущение что нет возврата.Подскажите в чем проблема может быть.
ЮрийЮ
16.07.15  |
16.07.15 |
Слабые ноги;-)
Daewoo Leganza
DiBuz
16.07.15  |
16.07.15 |
ЮрийЮ: Слабые ноги;-) #
В ногах правды нет! По существу, прости, ничем не могу помочь - даже не знаю привод на Леге механический или гидравлический.
moto-ig
16.07.15  |
16.07.15 |
to bond1988: Если сцепление в порядке, и шток по максимуму вышел, то когда накидывал коробку как ты ее сжал ? не даст выжимной подшипник. а если все стало нормально при таком раскладе - смотри кулису на КПП, в которую упирается шток, м.б. кулиса расшаталась ( она на сварке изначально, могла и отвалится ).
bond1988
17.07.15  |
17.07.15 |
Коробка стала нормально.У меня почему-то кулиса поворачивается до упора от руки.
bond1988
17.07.15  |
17.07.15 |
Гидравлика
bond1988
17.07.15  |
17.07.15 |
Напишу точнее,когда я коробку поставил шток цилиндра был не выжитый вообще,нажмал на медаль - она провалилась,решил прокачать,после прокачки шток цилиндра вылез до упора и обратно не возвращается, такое ощущение что сцепление выжато
bond1988
17.07.15  |
17.07.15 |
Напишу точнее,когда я коробку поставил шток цилиндра был не выжитый вообще,нажмал на педаль - она провалилась,решил прокачать,после прокачки шток цилиндра вылез до упора и обратно не возвращается, такое ощущение что сцепление выжато
moto-ig
17.07.15  |
17.07.15 |
to bond1988: Если сцепление выжато, то на вкл передаче машина покатится ( с заглушенным двигателем ). Если действительно будет так - открути шланг с рабочего цилиндра, шток должен войти обратно, при нажатии рукой. Если не будет уходить - ремонт или лучше замена. Если шток вошел обратно, кулиса вернулась в свое положение и НЕ болтается - смотри главный цилиндр, т.е. или ремонт, или замена.
bond1988
17.07.15  |
17.07.15 |
Гидравлика рабочая
bond1988
17.07.15  |
17.07.15 |
Целиндр выжал сцепление,педаль отпустил,шток вдавил рукой а кулиса осталась наместе выжатой
moto-ig
17.07.15  |
17.07.15 |
to bond1988: Значит снова скидывать коробку. Кулиса легко ходит ? Пластина на оси кулисы не проворачивается?
bond1988
17.07.15  |
17.07.15 |
Вроде как плостину на кулисе провернуло очень маленький ход выжимного.А возвращает кулису на исходное положениелепестки которые на корзине или что?
moto-ig
17.07.15  |
17.07.15 |
to bond1988: Да, лепестки. Если провернуло - то рукой сможешь ( м.б. с усилием ) вернуть обратно, если так - сварка тебе в помощь, если нет - корзину под замену.
bond1988
17.07.15  |
17.07.15 |
Спасибо будем пробовать
